Bonjour
pour la courroie d'accessoires, il n'y a pas de problème particulier, il suffit de détendre l'alternateur pour l'enlever.
Pour remplace la pompe à eau, il faut démonter la poulie d'accessoires en bout de vilebrequin et c'est un peu plus embêtant.
Cette poulie est bloquée par un écrou de 36, freiné avec une tôle rabattue.
En général, le plus simple est de se faire un peu de place en démontant le radiateur.
Il faut
- Démonter le démarreur pour pouvoir bloquer le volant moteur aevc un gros tournevis
- Défreiner l'écrou de la poulie
- Débloquer l'écrou de 36
- Enlever les écrous de fixation de la pomöe à eau et la retirer
