| | Réfection d'arbre de transmission (Et le joint spi??) | |
| Sujet: Réfection d'arbre de transmission (Et le joint spi??) 2/10/2010, 17:46 | |
| Bonjour le Alfistes,
Dans 2 semaines , avec l'aide de DavidV6, j'attaque la réfection de mon arbre de transmission. Mais j'ai une petite goute d'huile de temps en temps qui coule de la cloche au moteur. Je suppose que le joint spi fait des siennes.
Puisque je vais retirer l'arbre , puis-je en profiter pour remplacer le joint spi et comment? Faut-il un outil spécial, la cloche sort -elle sans déscendre la moteur? ya t'il une procédure à suivre?
Merci pour votre aide!
| | | spidman
| Sujet: Re: Réfection d'arbre de transmission (Et le joint spi??) 2/10/2010, 18:36 | |
| Salut Alfra! Malheureusement, j'ai bien peur que le joint spi soit très très difficil à atteindre, moteur en place! Je me suis déjà posé la question, mais il faut sortir le volant moteur, et donc le support arrière moteur. Franchement, je ne vois pas trop comment faire | |
| Sujet: Re: Réfection d'arbre de transmission (Et le joint spi??) 2/10/2010, 21:02 | |
| C'est dépose du moteur, dans ce cas prévoir d'autres joints dont celui de la poulei de vilo, carter inf....
Bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Réfection d'arbre de transmission (Et le joint spi??) | |
