| La 75 1600 du Stig.. | |
+41le pointu alfiste76 Caesarino barchetta087 Fred GTV59 phiphi156 mauretto Dayatch gian roméo75 Alfara miky164 Action Man MrLindt raf49 SpecOmega Larifounette Walt Marcvalence jeremy95 The Stig Paso thierryc6 GTV thierry30 UnLimitedSlipper hexen spish Nyet fenris lionsot gtvpp John Quickos TURBINEUR Fifou_ dadou350 alfa42 Gatouille dabru bertone ascari didi gtv 45 participants |
Action Man Admin
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/7/2012, 21:12 | |
Paso
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 6/10/2012, 10:43 | |
| Salut! voilà un peu de nouvelles depuis le temps! je refais donc le train avant j'ai commencer mercredi soir par démonter le triangle et bras supérieur côté passager et le lendemain l'autre côté donc je vais changer les rotules de suspensions, donner un coup de peinture sur les triangles, changer les bagues de l'axe de support des triangles et passer en powerflex les silentblocks du bras supérieur, je vais changer la ligne où il y a le coupe-feu, il est percé et pour finir les joints cuivre de la DA, c'est que ça pisse bien ^^ j'oubliais aussi, réduire le carrossage | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 6/10/2012, 11:19 | |
| C'est un sacré boulot, je l'ai fait au printemps, bravo et bon courage ! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
UnLimitedSlipper
Messages : 652 Date d'inscription : 29/10/2009 Age : 37 Localisation : Fontainebleau
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 6/10/2012, 11:23 | |
| Je suis intéressé de voir tout ça, surtout pour ta DA qui fuit comme la mienne! Ca fuit à quel niveau? | |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 11/10/2012, 23:00 | |
| Bonsoir! j'avance pas trop, je manque de temps mais j'y arrive quand même! j'ai bien galéré à dégager les bagues de guidages des triangles inférieurs j'ai du le faire chauffer à la lampe à souder ensuite j'ai brosser tout ça à la meuleuse plus qu'à dégraisser et peindre et voilà les cales de carrossage (6mm, j'étais à 12mm avant... ) pour la direction assistée je regarde ça ce weekend si j'arrive à passer du temps dessus, mais apparemment ça a l'air de fuir d'un joint cuivre au niveau d'un raccord de la crémaillère | |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 19/10/2012, 09:36 | |
| Bonjour! voilà pour UnLimitedSlipper Les joints cuivre en 10mm, je les ai trouver à Auchan, les autres j'avais en stock, puis après y'a ceux de la pompe aussi mais comme il n'y a pas de fuite; pas raison de les changer! J'ai fini mes triangles, j'ai un peu galéré à mettre les rotules inférieures, j'ai limé juste un poil à la dremelle pour les encastrer plus facilement Petit espoir que ça roule ce weekend! | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 19/10/2012, 10:59 | |
| Beau travail Donc tu reviens à des valeurs plus basse en carrossage ? A+ |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 19/10/2012, 13:07 | |
| Merci! oui je reviens sur une valeur plus basse, de combien? je ne sais pas... sur les gros appuies la roue extérieure avait encore du carrossage... puis j'avais pas envie de mettre une barre stab plus souple | |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 22/10/2012, 12:57 | |
| et hop! ça se remonte! j'aurais du m'occuper de repeindre les tirants de chasse aussi... je le ferais en même temps que la barre stab qui est à repeindre tentative de parallélisme, je crois faire un truk bien précis (y'a une différence de côtes à faire sur les roues avants pour régler le parallélisme), mais après essaie c'est carrément pas ça, ça tire bien sur la gauche... voilà ce que j'ai voulu suivre, ici du coup j'essaie avec d'autre méthode mais avec celle-là, ça confirme qu'une 75, c'est loin d'être droit... à croire que c'est un motif pour rouler en travers!! pour finir, je règle à l'oeil et au volant c'est parfait Donc mon tacot roule depuis samedi soir! Y'était temps!! =) | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 22/10/2012, 13:04 | |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 23/10/2012, 10:11 | |
| Merci! | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 23/10/2012, 10:34 | |
| beau boulot | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 23/10/2012, 10:37 | |
| - miky164 a écrit:
- beau boulot
+1 | |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 6/12/2012, 18:04 | |
| J'ai changer le silencieux hier soir, j'ai juste galéré à l’emboîter dans l'intermédiaire. Maintenant pas de fuites, le son est plus propre mais c'est plus silencieux... Par contre je me suis aperçu de quelque chose sur un flector... les photos parlent d'elles mêmes! Je pense que le bout s'est arraché et il est resté attaché un moment tout en se faisant limer par le câble de FAM Pourtant il a l'air nickel sur le reste! | |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 26/12/2012, 02:22 | |
| Hey! Je suis descendu chez mes parents pour Noël :boire: , et sur le retour une drôle de vibration persistante dans les virages et accélérations à faibles vitesse. Une fois rentré, aussi vite sur chandelles! Résultat: supports avants de boite déserrés et un flector out... il aura pas tenu longtemps! C'est les 2 écrous de droite les fautifs; reserrés au frein filet! Et le feltor avec une déchirure bien nette J'en ai profité pour faire la vidange aussi | |
The Stig
Action Man Admin
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 21/1/2013, 23:27 | |
| Tu salueras ton frangin et ton père de ma part ! | |
Messages : 166 Date d'inscription : 29/06/2008 Age : 44 Localisation : Liège
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 22/1/2013, 17:44 | |
| et bhen quel boulot sur cette voiture bonne continuation en tout cas | |
Paso
Action Man Admin
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 22/1/2013, 22:59 | |
| Ah ben voilà, t'es sorti du bois ! Comment ça va ? Il te reste une transaxale dans un coin ? | |
Paso
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 23/1/2013, 12:55 | |
| - Action Man a écrit:
- Ah ben voilà, t'es sorti du bois !
Comment ça va ? Il te reste une transaxale dans un coin ? Ca va, toujours des transax sous la main, la 75 v6 que l'on prépare pour le Student Challenge, et de quoi monter une gtv6 carbu. Et toi toujours en 90? | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 23/1/2013, 13:40 | |
| Ça s'annonce sympa, ça ! Par contre, une 75 V6 sur les pistes du Maroc, je pense que t'as prévu un carter blindé pour la ligne d'échappement. J'espère qu'on aura droit à un reportage de votre raid.
Sinon, ouais, toujours mes 90. Si tout se passe bien, la plus ancienne devrait avoir droit cet été au lancement officiel de sa restauration. | |
The Stig
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 24/1/2013, 09:48 | |
| Merci Gian! Oui le reportage est prévu, Action Man, j'ai même investi dans une bonne petite caméra (GoPro)! | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. | |
