| | question demontage retro exterieur | |
lolo451
| Sujet: question demontage retro exterieur 29/11/2009, 12:59 | |
| bonjour, sur ma 75 je dois changer mon rétro exterieur coté passager. comment démonter déja la plaque triangulaire qui cache les vis de fixation? je voudrais pas etre plus bourrin que nécéssaire et tout casser. | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: question demontage retro exterieur 29/11/2009, 13:18 | |
| Tu tires dessus , c'est tout . Mais ensuite tu auras du mal à avoir la troisième visses qui est un peu derrière la garniture de porte , donc tu risques de devoir la retirer (la garniture) pour cette troisième visses qui tien avec les deux autres le rétro Opération facile dans son ensemble . | |
| | | lolo451
| Sujet: Re: question demontage retro exterieur 29/11/2009, 13:24 | |
| merci, c'est tellement facile de casser un clips en plastique vieilli....et pas toujours facile à retrouver en bon état, surtout pour les pieces de ce style. | |
| | | spider084
Messages : 372 Date d'inscription : 11/05/2009 Age : 40 Localisation : pres d'avignon
| Sujet: Re: question demontage retro exterieur 29/11/2009, 13:42 | |
| chez tout bon revendeur de pièces auto, tu trouvera ton bonheur, car des clips y as des des miions de reference et tu retrouvera toujours meme si nos belle ne son plus tres jeunes | |
| Sujet: Re: question demontage retro exterieur 29/11/2009, 14:01 | |
| Tire sur la plaque triangulaire par le haut (la pointe du triangle). Important car, la base du triangle (en bas donc) possède un rebord qui se met derrière la contre-porte. De tout de façon, t'as une chance sur deux que ça casse... Si ça casse, une bonne colle forte en gel marche très bien, testé et approuvé | |
| | | lolo451
| Sujet: Re: question demontage retro exterieur 29/11/2009, 14:38 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Tire sur la plaque triangulaire par le haut (la pointe du triangle).
merci, c'est exactement le style de détail utile qui aide. | |
| Sujet: Re: question demontage retro exterieur | |
