| | Sortir un V6 | |
pulverisator
| Sujet: Sortir un V6 14/11/2009, 12:47 | |
| J'ai entrepris de sortir le moteur, mais ça coince. L'arbre ne sort pas, pas assez de place, le volant bute sur la crémaillère.
Il faut démonter l'arbre complet ?
Merci | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: Sortir un V6 14/11/2009, 14:20 | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Sortir un V6 14/11/2009, 16:21 | |
| Non, faut pas defaire l'arbre en entier. Faut faire basculer la boite en devisant le De Dion. | |
| | | spish
| | | | pulverisator
| Sujet: Re: Sortir un V6 14/11/2009, 17:49 | |
| Merci pour ces conseils, j'ai effectivement dévissé le pont, il ne veut pas descendre beaucoup, j'ai du tirer dessus pour déboiter l'arbre. Ce qui ne m'a pas aidé beaucoup, il ne recule pas, j'ai du dévisser le palier central et là il a enfin reculé de 5 petits centimètre et j'ai pu le déboiter côté volant moteur. Bref j'ai pu le sortir en l'inclinant pas mal, ça rentre au forceps ce bidule Pour le remontage, ça va être une autre histoire...... Demain nettoyage du compartiment moteur EDIT: tilt, je comprends pourquoi le dedion ne voulait pas descendre, elle est sur ses roues arrière, pfffffffff, c'est malin. | |
| | | david v6
| Sujet: Re: Sortir un V6 14/11/2009, 19:05 | |
| Oui effectivement si la voiture est sur ces roues...........c'est plus dur de la faire basculer | |
| | | fenris
| | | | pulverisator
| | | | Nyet
| Sujet: Re: Sortir un V6 14/11/2009, 21:08 | |
| T'inquiète, jamais 2 sorties identiques ... des problèmes peuvent toujours survenir ! Le dernier que j'ai sorti avec l'aide de Louffy fut des plus épiques ... On avait même retiré la cloche ! Du moins désolidarisé du moteur pour pouvoir passer la crémaillère ... L'arbre de transmission était collé et on a eu beau le faire bouger dans tous les sens ... pas moyen le jour même ! Quelques jours plus tard, cela m'a pris 5 minutes et sans forcer ? A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Sortir un V6 | |
| | | | Sortir un V6 | |
