| Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 | |
+28Marcvalence alfa42 david v6 lolo451 dabru lionsot Mic_gtv John Quickos spish stalker ritonbiscione martial bertone fenris alfissimo Gianni ji13 Walt alfiste76 3litresourien Cuoresportivo Gatouille spidman plouc1966 Action Man Fifou_ Nyet Dario 32 participants |
Dario
Messages : 194 Date d'inscription : 20/08/2009 Age : 35
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 14:46 | |
| Ben ouais mais là c'est quand même un peu une priorité, je peux pas me présenter au CT comme ça... le pneu est quasi sur la corde! donc jai trouvé 2 michelins pour 10€ TBE 2 Dunlop TBE 40€, je vais les remplacer, et je pense d'ici octobre m'équiper en pneus neufs, d'ici là, étant donné que la méca n'est pas encore au top (tous les filtres sont à remplacer, vidange à faire, allumage, netoyages des carbus, réglages, purges ect), je ne pense pas prendre de risques. voilà! merci des conseils et merci de tolerer le plus fauché des alfatistes parmis vous! c'est que les pièces méca m'ont couté, déjà 78€ de mcf... | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 14:56 | |
| Mais pourquoi tu veux absolument la faire passer au CT aujourd'hui ? Ca n'a absolument rien d'urgent sauf pour pouvoir rouler mais justement, on te conseille d'attendre d'avoir des pneus neufs et sûrs, donc en attendant que tes finances te permettent d'acheter ces pneus, tu n'as aucune obligation de passer le CT. La date butoire du CT, on s'en fout Rien ne t'empêchera de passer le CT 6 mois après la date butoire s'il le faut. | |
Gianni
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 18:47 | |
| exactement le CT on s'en tape ! tu a le temps pour ca ! puis tu n'est pas a pieds ! alors prend ton temps ! a acheté des pneu d'occaz qui von se bouffer au bout 500km le moi prochain tu peu en racheté au bout du compte ca t'aura couté le prix d'un bon train de pneu pour information : sache que quand tu monte un pneu neuf sur une jantes aprés quelques kilométres le pneu prend ca place et prend la forme de la jante ! donc des pneus d'occaz automatiquement son deja formé par rapport a une jante et toi en les remontants sur la giulietta tu leur demande de recomencé et de ce replacé ce readapté sur un autre support (jantes) donc ton pneu va travailler encore d'une autre facon TROP DANGEREUX !!! mais bon aprés c'est toi qui voie ciao | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 20:37 | |
| ah bon pas obligé le CT maintenant?? ça se passe comment pour la CG?
parce que ça m'arrangerait !! j'ai plein de pièces que je n'ai pas encore pu changer là !! ça me fout la pression ! | |
Gianni
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 20:43 | |
| le changement de carte grise ta le temps pour le faire ! si la voiture ne roule pas prend ton temps pour bien faire les chose refait giulietta ensuite tu fera ton CT et ta carte grise | |
Gianni
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 20:45 | |
| au pire des cas si tu veu vraiment faire ta carte grise ! passe la au CT méme si tu a une contre visite c'est pas grave au moin tu peu faire ta carte grise quand méme mais a ta place j'attendrais pour tout faire en méme temps ! ciao | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 21:27 | |
| donc si on l'a fait pas sous un mois on est pas emmerdé? | |
Gianni
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 21:34 | |
| non tu ne risque absolument rien ! tu peu méme rester 6 mois comme ca ! seulement il ne faud pas rouler ! | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 22:02 | |
| ok dac! je pensais qu'en fait après il fallait soit payer plus cher soit refaire un dossier à la prefecture hyper chiant soit que la voiture était cataloguée pour pièce... enfait je ne sais pourquoi je pensais ça! j'ai jamais été chercher plus loin que ce que mon père disait surement! je m'étais toujours demandé comment faisait les gens qui achetaient une auto pour resto et passait un an à la remettre sur patte! quelqu'un saurait ou je peux me procurer la poignée, j'ai contacté 2 italiens mais ils ne l'ont plus. | |
Gianni
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 22:26 | |
| je vais essayé de voir un copain pour ta poigné ar jte promet rien par contre en attendent mais du ruban adhesif pour boucher le trou parce que si il y a de l'eau qui rentre dans la porte ca va rouillié a la vitesse grand V ciao | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 22:35 | |
| oui, javais masqué ça avec de l'adhésif et une pochette plastique pour la laver, mais là je la sors du garage que par beau temps donc je laisse à l'air.... par contre elle a été 7 ans sous la flotte comme ça voir 8. j'ai l'air un peu con, mais pour démonter l'intérieur de porte, ça se désencastre? (oui superbe mot que j'ai inventé là, ou pas); ou bien il y a des vis/écrou? si oui, c'est bien caché! je voudrais voir l'ampleur des dégâts. | |
Gianni
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 22:41 | |
| ola oui j' espere pour toi que ca na pas trop rouillié ! sinon pour le demontage j'ai jamais fait sur giulietta mais je pense que ca doit etre comme sur les autres alfa ! quelque ecrous ou vis planqué et le reste doit etre encastré ! pour les vis ou ecrou regarde bien deriére les poignés interieur souvent c 'est planqué derriére | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 26/8/2009, 22:43 | |
| ok dac j'avais juste jeté un oeil et ne voyant rien, j'ai pas insisté. j'espère que c'est pas atrocement mangé là dedans, sinon il va falloir agir vite et bien | |
Messages : 1396 Date d'inscription : 13/08/2007 Age : 39
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 27/8/2009, 07:48 | |
| as tu récupérer la revue technique de ton auto? ca pourrait t'être fort utile. dispo sur ebay par ex | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 27/8/2009, 08:15 | |
| Les 2 (ou 3) vis sont cachées dans le "repose-bras" de porte intérieur. Il faut enlever le cache plastique gris en le déclipsant pour accéder à une ou 2 vis (trou de mémoire ) Une autre vis se trouve à l'emplacement de la poignée. Un fois ces 3 vis enlevées le repose bras vient tout seul. Le panneau de porte est un peu chiant a virer car il tient avec des clips qui ont tendance à se casser. Il faut déclipser les côtés et ensuit légèrment plier le panneau pour le faire sortir de son embase. Ah oui faudra enlever la poignée de lèvre vitres aussi et là pareil, faut virer le petit cache et la visse est derrière. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 27/8/2009, 12:53 | |
| dac merci les gars pour les conseils! je vais essayer d'y aller doucement ça me fait peur de casser une fixation! | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 27/8/2009, 12:54 | |
| - ji13 a écrit:
- as tu récupérer la revue technique de ton auto? ca pourrait t'être fort utile.
dispo sur ebay par ex j'attendais de voir si mon pote retrouvait la sienne mais si c'est pas le cas j'en commandrai une! | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 29/8/2009, 19:26 | |
| J'ai pris la giulietta cet après midi et je ne cesse d'être épaté et transporté par le moteur alfa, que je découvre donc... chaude, elle maintient sa température entre 85° et 90°... et demain, je l'espère, elle freinera! par contre pour ce qui est de la poignée de porte j'en ai trouvé une en italie, 120€ sinon je pense m'équiper de pneus neufs, mais je pourrai malheureusement pas compter sur les meilleures marques vu les prix, en revanche il y a une promo chez gaudry pneus 1 uniroyal acheté un offert, quelqu'un peu me donner son avis sur cette marque? potable ou pure daube? | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 29/8/2009, 19:32 | |
| Pour tes pneus neufs, tous seront parfait sur ton alfetta en attendant qu'elle soit fini. Ces uniroyal feront largement l'affaire et ne seront pas dangeureux en conduite normale voir un poil soutenu. bon faudra pas leur demander la Lune bien sur.
C'est toujours mieux que tes pneus actuels ou d'occaz. Fonce, tu pourras t'occuper d'autre chose apres sur ta Juliette l'esprit tranquille. | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 29/8/2009, 20:09 | |
| ok dac alors profitons de la promo... des neufs pour le prix d'occase... j'ai trouvé une Giulietta pour pièce pas bien loin de chez moi, faut voir combien il en demande.... http://www.leboncoin.fr/vi/64474657.htm?ca=5_s Et une jolie mémère (chère) : http://www.leboncoin.fr/vi/64446262.htm?ca=5_s une autre encore plus inabordable.... mais (sauf ses jantes que je n'aime pas) http://www.leboncoin.fr/vi/33191649.htm?ca=5_s | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 29/8/2009, 20:19 | |
| - Dario a écrit:
une autre encore plus inabordable.... mais (sauf ses jantes que je n'aime pas) http://www.leboncoin.fr/vi/33191649.htm?ca=5_s Elle est vraiment belle (sauf ces jantes bien sur). Et le prix est justifier si vraiment en parfait etat carrosserie car des Giulietta.... il y en a plus en bon etat. J'ai plus souvent vu des Giulia SS que des Giulietta, c'est pour dire. | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 29/8/2009, 20:26 | |
| - plouc1966 a écrit:
- salut dario , he ben écoute , si tu as la place au sec pour 2 juliette , une pour rétoration et une banque d 'organne , c 'est le pied
Bon on attend les autres photos photos de la 2.0? je vais aller la voir avant ma rentrée si je peux, avec ma giulietta si tout va bien par contre ça va être la cata, je vais pas vouloir démonter l'autre je me connais ça va me faire un pincement au coeur... mais il va bien falloir se decider sinon oui j'ai la place (chez mes parents mais je reviens les week end), mais il faut qu'il m'en propose 200-300 pas plus... sinon je pourrai lui proposer d'acheter les pièces détachées, et dans tous les cas si il en veut une forturne (suivant son état) je laisserai tomber. pour celle à 5000€ je sais juste que sa peinture a été refaite en 2001, un pote avait contacté le mec. | |
Gianni
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 29/8/2009, 23:43 | |
| celle a 5000 euros a était restauré de A a Z c'est un de mes copain il la vend un peu cher a mon gout mais elle est irreprochable | |
Dario
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 29/8/2009, 23:46 | |
| ah oui, et bien écoute j'ai aussi un copain qui l'avait contacté, donc il lui a parlé de la restauration effectivement et puis il a aussi ajouté que le prix était à deb. je ne sais pas ce que donne celle-ci, mais elle parait pas nikelle et chère http://www.leboncoin.fr/vi/53275562.htm?ca=5_s | |
| Sujet: Re: Sauvetage d'une Alfa Giulietta 1.8l 122cv de 82 | |
