| | Soucis sur un bialbero injection | |
david v6
| Sujet: Soucis sur un bialbero injection 15/3/2009, 12:23 | |
| Mon papa a une spider 2L de 93' avec laquelle il a 2-3 soucis il a un probleme de compteur et de compte-tours...ou ce situe les capteurs pour le compteur vitesse??ET le compte-tours??le compteur vitesse est fausse de +-30km/h et le compte-tours parfois il fonctionne mais il est aussi fausse et parfois R.A.S 2ieme petit probleme:le moteur a du mal a monter dans les tours,est-ce possible que cela provienne du filtre a essence et/ou de la pompe a essence?? les electrodes des bougies sont blanches (c'est un signe de melange pauvre) merci a vous | |
| Sujet: Re: Soucis sur un bialbero injection 15/3/2009, 15:03 | |
| Oulah, bougies blanches = danger! essayez de ne plus utiliser la voiture avant d'avoir trouver la cause, parce que sinon risque de percer un piston. Comm toi, je pense à un pb d'arrivée d'essence, ou bien aussi bougies trop chaudes, injecteurs encrassés, etc... faut chercher (en commençant par vérifier filtre à essence, bougies plus froides, etc...). | |
| | | david v6
| Sujet: Re: Soucis sur un bialbero injection 15/3/2009, 20:37 | |
| Bah les bougies ce sont celles preconises par ALFA.... | |
| Sujet: Re: Soucis sur un bialbero injection | |
