| Émetteur d'embrayage qui fuit | |
James l'Alfisti
| Sujet: Émetteur d'embrayage qui fuit 31/3/2020, 16:55 | |
| Bonjour à tous, J'avais fait remplacer émetteur et récepteur ainsi que le flexible il y a 3 ans je pense. Suite à son immobilisation l'an passé, et après l'avoir récupérer en décembre, on avait remarqué que le bocal de liquide de l'émetteur était vide. On remplit et tout se passe bien... Sauf que récemment je me rends compte que de nouveau c'est vide, et il se vide en 24h, et je vois une tâche au sol, pile dessous mais aussi quelques gouttes sur la moquette intérieur Je ne sais pas comment vérifier l’émetteur, peut-être à t'il été mal monté? Je suis dèg' car je me disais qu'en cette période j'allais pouvoir en profiter Merci à vous pour votre aide | |
Messages : 1145 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 31/3/2020, 17:49 | |
| tu l'avais acheté ou ton émetteur ?c'etait peut être d'un vieux stock du coup les joints sont sec mais grosse galère a changer | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 08:42 | |
| Salut Alfiste,
Il était neuf de chez Scuderia 116. Est ce que un arrêt de ç mois peut faire ça? Elle dort au chaud toute l'année pourtant.
Je l'avais fait faire car je ne me sentais pas du capable de le faire, et là avec le confinement je suis coincé.
En 24h le bocal se vide, utilisé ou pas. Est ce que cela pourrait provenir du bocal? Je vais vérifier tout à l'heure mais j'ai comme l'impression qu'il est gras, je fais gaffe lors du remplissage et j’essuie toujours, peut-être une piste. | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 09:27 | |
| tu est sur que ton bocal est bien enfoncé? | |
James l'Alfisti
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 10:24 | |
| Le bouchon | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 14:14 | |
| Une photo une fois le bocal retiré, j'ai ajouté un joint au niveau du bouchon car celui en place avait l'air très fin et quand je fermais je ne sentais pas sa pression, qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 14:50 | |
| Le liquide ne va pas sortir par le bouchon lorsque la voiture est à l'arrêt.
Tu peux même enlever le bouchon, le liquide ne sortira pas (sauf dans les virages quand tu roules)
Si ton bocal se vide en quelques jours, tu dois bien voir où se forme la tache au sol.
Soit le liquide coule du maitre cylindre et tu va le retrouver soit par terre soit dans l'isolant sur la cloison pare feu, soit il coule côté récepteur d'embrayage et tu va le voir en enlevant la manchette de protection en caoutchouc côté boite. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 15:32 | |
| Merci Stéphane. En fait quand je le rempli, je pars et roule avec, quand je le gare, le lendemain je remarque une tâche au sol pile sous l’émetteur. Et je vois des traces le long de la carrosserie sous l'émetteur J'ai pensé à une mauvaise étanchéité du bouchon, que je retrouve toujours gras après avoir roulé. Il y a peu de pression en interne? le bocal s’emboîte bien dans l'émetteur sans joint, parce sa base est grasse aussi. | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 16:18 | |
| non, il n'y a aucune pression dans le réservoir
si la fuite a lieu à ce niveau, c'est seulement en roulant, et pour vider complètement le réservoir, il faudrait vraiment secouer la voiture très fort
Le réservoir est seulement emmanché sur le maitre cylindre et tient avec le joint d'étanchéité. Il n'y a pas non plus de pression à cet endroit
sur ta photo, il manque l'écrou de fixation supérieur de ton maitre cylindre
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 16:26 | |
| - barchetta087 a écrit:
- non, il n'y a aucune pression dans le réservoir
J'ai vu l'absence de cet écrou aussi, je vais en remettre un, c'est sec à cet endroit, et tu dit: "... emmanché sur le maitre cylindre et tient avec le joint d'étanchéité." donc il manque un joint entre le bocal et l'émetteur? C'est un joint classique rond ou particulier ? Merci | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 18:22 | |
| Et quand tu passes le doigt sous l'émetteur le matin, il y a du loockeed ? | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 19:37 | |
| attention de bien nettoyer les traces de liquide car il attaque peinture et carrosserie | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 1/4/2020, 22:02 | |
| - bertone a écrit:
- Et quand tu passes le doigt sous l'émetteur le matin, il y a du loockeed ?
A la base du bocal et en dessous, ce soir j'ai fait le niveau, et tout séché. J'ai check le joint à l'intérieur, il est present et dans sa gorge. Le bocal s'emmanche bien dedans mais il y a un peu de jeu, je ne sais pas si pour vous c'est idem. J'ai tout séché sur la paroi, et j'ai placé un carton pile en dessous ainsi q"un chiffon sous l'émetteur, demain matin je check | |
James l'Alfisti
| - ji13 a écrit:
- attention de bien nettoyer les traces de liquide car il attaque peinture et carrosserie
Malheureusement, j'ai tout séché à chaque fois | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 11:18 | |
| Donc, si tu as des gouttes sur la moquette à l'intérieur et ça goutte aussi par terre sous l'émetteur, il est fort possible que l'émetteur fuie à l'entrée, coté pédale. Ca m'était arrivé sur ma 75. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 12:27 | |
| - bertone a écrit:
- Donc, si tu as des gouttes sur la moquette à l'intérieur et ça goutte aussi par terre sous l'émetteur, il est fort possible que l'émetteur fuie à l'entrée, coté pédale. Ca m'était arrivé sur ma 75.
Salut à tous, Oui je viens de contrôler, bocal vidé sans bouger ou démarrer l'auto, et des gouttes au niveau de la moquette, et suintement près de la colonne de direction. Pour ton cas il a fallu remplacer l'émetteur? Merci Bertone | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 13:51 | |
| Oui, je l'ai changé. Gros bordel mais ça se fait bien…..surtout comme en ce moment où on a le temps. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 14:08 | |
| Je me demande si ce n'est pas un mauvais montage, je suis incapable de le dire si je le voyais de près. Je demanderais bien à la personne qui m'a fait mon gros entretient en décembre passé, mais confinement oblige je ne peux pas le rencontrer. Et avec la période actuelle les dépenses sont malvenues encore plus qu'avant. Mais je vais devoir m'y résoudre. Pas de bol je pensais avoir fait le plus gros. Merci Bertone | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 16:34 | |
| A mon avis, c'est un joint du piston à l'intérieur qui a une faiblesse et qui laisse passer le liquide, c'est aussi bète que ça. Le montage n'y est pour rien. Peut etre stocké trop longtemps…..ou défaut de fabrication. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 16:40 | |
| J'ai pensé à ça: suite à son immobilisation, (8 mois) en décembre après avoir été remise en route et révise, lors de son 1er roulage, bocal vide on a débrayé, et donc le piston a travaillé dans le vide et dégradé les joints?
Ou bien défaut de fabrication? on ne saura jamais, j'en suis quitte à le remplacer et faire la purge du système. | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 17:19 | |
| - kaporal a écrit:
- bocal vide on a débrayé, et donc le piston a travaillé dans le vide et dégradé les joints?
C'est très probable en effet. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 17:34 | |
| il devait y avoir un défaut avant? Comment un bocal peut se vider comme ça? ça ne s'évapore pas ce liquide en tout le débrayage dans le vide n'a pas dû aider | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 2/4/2020, 19:33 | |
| moi j'ai acheté un kits pour refaire le récepteur c'est facile et pas cher | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit 3/4/2020, 08:48 | |
| - alfiste76 a écrit:
- moi j'ai acheté un kits pour refaire le récepteur c'est facile et pas cher
Hello Alfiste, j'y ai pensé, as tu le site ou tu as commandé le kit? Comme la pièce est neuve autant remplacer les joints. Merci | |
| Sujet: Re: Émetteur d'embrayage qui fuit | |
