| Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) | |
+46manugtalfa Alfa158 AlFra phiphi156 Dayatch cedrexe Caesarino tom83 bob8C oliv6 gtvced13 spidman transam hexen vin75 LOOP gtv6 3l nice didi gtv ascari t.alfaman MrLindt bertone Gatouille gtvpp AlfaJet zantafio Paso PIPO TURBINEUR greg_GTV6 alfissimo tipo63 dadou350 larouge patV6 spish Nyet 3litresourien lagaffe84 plouc1966 Fifou_ Walt david v6 lionsot fenris Marco14 50 participants |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 13:01 | |
| Pour bien faire et ça serait un surplus de crédibilité pour les potentiels acheteurs, il faudrait un passage au banc, avant et après. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 13:05 | |
| Vu la tête de la ligne d'origine, c'etait pas possible, et je n'ai pas envie d'investir dans une ligne neuve. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 13:06 | |
| Entièrement d'accord avec toi Walt ! Faudrait pouvoit chiffrer en % le gains de couple et de puissance entre avant et après la modif. Je sais que tu en as déjà parlé mais quand tu as posé le SODEMO, quelles sensations as-tu resenti ? Plus de couple ? plus de puissance en haut donc plus pointu ? Les deux ?? ciao ciao |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 13:15 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Vu la tête de la ligne d'origine, c'etait pas possible, et je n'ai pas envie d'investir dans une ligne neuve.
J'ai tout ce qu'il faut si tu veux.......enfin, juste un collecteur gauche HS Enfin, dommage, car je pense que ça t'aurait aidé dans la vente de ta ligne qui est bien intéressante _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 13:18 | |
| Je n'ai pas posé le sodemo, car il faut modifier l'auto pour que cela passe (virer des pieces en interférence).
Mon v6 doit faire au moins 188 ch, on verra s'il y a une perte mais franchement, cela m'etonnerait bien.
Mes collecteurs d'origine sont bons. Pourquoi pas faire comme cela, oui. Mais il faut attendre que cela soit froid pour ensuite mettre la ligne maison, pour faire l'essai le même jour. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 13:21 | |
- Je n'ai pas posé le sodemo, car il faut modifier l'auto pour que cela passe (virer des pieces en interférence).
Mes collecteurs d'origine sont bons. Pourquoi pas faire comme cela, oui. Mais il faut attendre que cela soit froid pour ensuite mettre la ligne maison, pour faire l'essai le même jour. Oui, l'idéal c'est de le faire le même jour, mais bon, même si c'est le lendemain dans des conditions atmo +/- identiques c'est pas dramatique. Le but n'étant pas de savoir combien de cv sort ton moteur, mais de quantifier le gain apporté par la nouvelle ligne d'échappement. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 13:38 | |
| faisable! | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 14:05 | |
| Vivement les premiers essais !!! - Walt a écrit:
- J'ai tout ce qu'il faut si tu veux.......enfin, juste un collecteur gauche HS
J'en ai un qui se balade tout seul Cela te dis ? A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 14:09 | |
| J'ai les deux collecteurs en bon état, il me manque les deux descentes et la partie centrale. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 14:21 | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 23/9/2009, 14:22 | |
- J'ai les deux collecteurs en bon état, il me manque les deux descentes et la partie centrale.
Cette partie là je l'ai prétée à TurboSeb _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 25/9/2009, 22:14 | |
| La suite en images:
http://alfagtv6.canalblog.com/archives/2009/09/25/15205056.html | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 25/9/2009, 22:31 | |
| Super!! Vivement le montage sur la voiture!! Du coup tu as opté pour la suppression du silencieux intermédiaire? Est-ce que ça ne risque pas de dépasser les 95db...valeur imposée par nombres de circuit?? vivement l'essai.... | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 25/9/2009, 22:37 | |
| +1 A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 25/9/2009, 22:52 | |
| Si vous regardez bien, il y a un coupe feu OMP... | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 25/9/2009, 23:03 | |
| Moi j'ai pas d'intermédiaire et ça ne pose aucun souci pour le bruit _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/9/2009, 10:56 | |
| - Walt a écrit:
- Moi j'ai pas d'intermédiaire et ça ne pose aucun souci pour le bruit
tu es en silencieux d'origine?? | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 26/9/2009, 17:42 | |
| Collecteurs et intermédiraire (sans silencieux) CSC, la dernière partie est le silencieux d'origine. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 29/9/2009, 20:32 | |
| Le job continue!
http://alfagtv6.canalblog.com/archives/2009/09/29/15253370.html | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 29/9/2009, 20:46 | |
| Salut 3 litres ! Une question : pourquoi la partie gauche forme un "S" ? J'ai pas du tout suivre...
ciao ciao |
lagaffe84
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 29/9/2009, 20:59 | |
| bonsoir ça avance pas mais pourquoi cette boucle sur le coté gauche? cela ne vas t'il pas poser un problème d'équilibrage des flux ou une différence de rendement droite gauche.
étant totalement ignorant sur la conception d'une ligne d'échappement c'est juste une question et pas une critique
en attendant joli travail A+ | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 29/9/2009, 21:13 | |
| Simplement pour avoir la meme longueur des deux cotés...
Ce type de S existe sur des lignes de 145 cup, par exemple.
Après montage des collecteurs, vous comprendrez mieux. | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 29/9/2009, 21:14 | |
| Bien maître.
J'ai hâte de voir la suite !!!!!!!
ciao |
lagaffe84
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 29/9/2009, 21:24 | |
| comme la si bien dit Loubeach bien maître
bon courage pour la suite
bonne soirée | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) 29/9/2009, 21:26 | |
| Sujet: Re: Avis conseils ligne d'échappement GTV6 (ligne 3litresourien) | |
