Bonsoir , je recherche la reference de ce joint sur ma turbo qui fuit legerement, j'ai pas trouvé sur le net ,
https://i.servimg.com/u/f68/11/17/12/38/damont10.jpg.
J'ai des problèmes de chauffe moteur a basse vitesse.La temperature descend vraiment doucement moteur tournant a l'arret .
Radiateur , pompe , courroie , liquide , sonde, nettoyage complet du circuit , purge demontage et nettoyage du ventilo , essai avec un spal .
Rien a faire , je roule vite et je pousse pas de probleme , parfois en ville la temperature monte et descend mais sans problèmes.
Cette aprem sur la route pour aller au castellet je roule bien mais tranquil .
Je me tape des mous du cul a 60 en cote et un petit bouchon accident de moto avec arret obliger, et la montée en temperature et voyant rouge chauffage a fond.
Est ce que le ventilo peut ce mettre en securité "coupé" apres avoir trop tourné ?
J'ai une baisse de regime de quelques secondes quand il ce met en route .
Comme dit sur autre poste j'ai au tableau de bord 85 en marche normal avec un thermocontact 75 85 ,
Sur le tableau de bord declenchement ventilo a 90 passé et coupure un peu avant 85.
