| | çà chauffe! | |
ctrop
| Sujet: çà chauffe! 24/9/2011, 12:26 | |
| bonjour ,j'ai la ts qui chauffe ,le ventilo ne déclenche pas ,j'ai vérifié le ventilo en direct ,il tourne,j'ai changé la sonde en bas du radiateur(j'ai vérifié cette sonde elle fonctionne)et le ventilo déclenche toujours pas est-ce que le relais sur joue d'aile est en cause ou y a t-il autre chose ,merci ctrop | |
| | | Diremas
| Sujet: Re: çà chauffe! 24/9/2011, 12:30 | |
| Peut -être un souci de calorstat... L'eau n'arrive peut être pas suffisamment vite dans le radiateur... | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: çà chauffe! 24/9/2011, 12:38 | |
| bonjour diremas oui peut-être , bien que j'ai du chauffage est-ce normal ctrop | |
| | | Diremas
| Sujet: Re: çà chauffe! 24/9/2011, 13:04 | |
| Je ne sais pas comment se prend le circuit de chauffage sur les TS mais ça n'a probablement rien à voir. D'ailleurs sinon, en hiver, faudrait attendre 15 minutes avant de commencer à sentir du chaud à l'intérieur. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: çà chauffe! 24/9/2011, 14:39 | |
| re je vais changer le thermostat c'est peut-être lui qui foire on verra bien ctrop | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: çà chauffe! 24/9/2011, 15:03 | |
| j ai eu le meme souci sur ma turbal et c etait le relai qui etait defaillant et par la meme occasion j ai tirer une ligne supplementaire pour un chti interrupteur sur tableau de bord voila bye | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: çà chauffe! 24/9/2011, 17:42 | |
| salut potenziata je vais regarder le relais et de toute façon faire comme toi ajouter un inter au tableau de bord ctrop | |
| Sujet: Re: çà chauffe! | |
| | | | çà chauffe! | |
