| Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère | |
+83litresourien ji13 raf49 hexen Paso phiphi156 potenziata Chrome 12 participants |
Chrome
Messages : 163 Date d'inscription : 01/03/2010 Age : 46 Localisation : Ardennes Belge
| Sujet: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 17/4/2015, 13:06 | |
| Salut,
la 75 ts de 1990 est en panne !
Depuis un certain temps avant la panne la voiture n'avait plus toute sa puissance mais roulait bien.
Maintenant elle est en panne pour de bon, la voiture s'est arrêtée sur le coté et plus moyen de démarrer,
tout ce qu'on sait faire c'est parfois la démarrer une fois reposée, elle tourne un peu puis se met sur trois cylindre, puis deux et enfin s'arrête.
-La pompe a essence sous la voiture débite bien, le filtre est changé.
-Le double allumage donne bien des étincelles.
-On a changé le capteur de Vilebrequin.
-On a essayé avec un autre boitier calculateur mais ca ne change rien.
-Il y a des impulsions au injecteurs.
Lorsqu'on débranche le débitmètre la voiture tousse encore plus mais je ne sais pas si ca veux dire qu'elle fonctionne bien ?
Reste a explorer la piste de crasse dans le réservoir, le circuit et injecteur
et la piste d'un capteur ou partie électronique défaillante.
Merci de votre aide, c'est une panne bizarre a la sauce 75 ts ... | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 20/4/2015, 21:06 | |
| c est bizarre ton probleme ta 12 volt a ta pompe a essence elle est vielle ? elle peut marche correctemment 10 sec et l axe se coince si y a debut de grippage si elle a de l age | |
Chrome
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 20/4/2015, 21:51 | |
| Salut,
la pompe n'est pas si vieille, elle a été remplacée il y a une dizaine d'année mais c'est a vérifier !
Comme tu dis c'est un problème très bizarre, mon père s'arrache les cheveux dessus car c'est celle de ma mère et elle y tient ! | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 21/4/2015, 07:15 | |
| démonte la crépine dans le réservoir ,j'ai eu le cas avec mon gtv6 ! elle tournait bien quelque minutes puis plus rien ... | |
Paso
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 21/4/2015, 08:28 | |
| Sur les 75 TS, il y a une petite pompe d'amorçage dans le réservoir. A vérifier!! | |
Chrome
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 27/4/2015, 22:32 | |
| Salut,
merci pour vos avis.
On en arrive aussi a la conclusion que ca viendrai plutôt de l'alimentation en essence,
donc dès que possible on vérifie tout le circuit, les pompes en détails, injecteurs et le réservoir.
Chrome
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 16/5/2015, 16:10 | |
| Salut,
le réservoir est sorti, il y a pleins de boues genre sablonneux, donc nettoyage de tout ca, avec les conduits, les 2 pompes, crépine, injecteurs, re changer le filtre.
Une bonne partie ou tout vient de la j'espère.
Le réservoir est en mauvais état, existe t-il en neuf quelque part ? | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 16/5/2015, 16:31 | |
| Une solution est de passer l’intérieur du réservoir à la résine | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 16/5/2015, 19:43 | |
| sa tient la résine avec l'essence ?
autrement il me semble qu'il existe des produit antirouille et réparateur je sais pas ce que sa vaut ... | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 16/5/2015, 20:23 | |
| j' ai eu le problème sur le miens ,et j'ai pu en trouver un sur le boncoin ... sinon il y a les produits restorm ...mais c'est du boulot pour refaire un réservoir !! | |
Chrome
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 16/5/2015, 20:48 | |
| On avais déjà mis de la résine dedans il y a des années
mais le problème c'est qu'il rouille de partout et ca serait beaucoup de travail pour le restaurer, on verra si j'en trouve un ou pas. | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 16/5/2015, 22:33 | |
| tu as tenté la méthode Baboon?
http://www.forum-alfa-passion.com/forum/viewtopic.php?t=4226&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=peinture+reservoir&sid=69d404ba719b305506afe1a530212530 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 16/5/2015, 22:56 | |
| Toutes mes Alfa ont eu ce problème. Il faudrait trouver des solutions "plastique" ou "alu", surtout avec l'ethanol qui est de plus en plus présent dans le carburant... | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 17/5/2015, 10:44 | |
| la méthode baboon a l'air super j'en ai vu accrocher leur réservoir a des bétonnière pour le faire tourner sans effort | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 17/5/2015, 13:59 | |
| Oui je l'ai fait pour mon Alfetta bétonnière, écrous vis et boulons, le réservoir est sorti comme neuf, mais il est vrai qu'il n'était pas corrodé à l'éxtérieur.
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 18/5/2015, 11:37 | |
| J'ai traité mon reservoir de mon GTV inox avec un produit special qui recouvre l'interieur du reservoir. Il resiste a toutes les essences, meme les plus corrosive.
Mais oui, il faut que le reservoir ne soit pas trop attaqué | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 18/5/2015, 14:54 | |
| Sur ma 75 Evoluzione, j'ai le même réservoir que celui de la 75 TS. Ca fait mon second réservoir que je change (en tout 3 donc). Le problème est entier : à terme, ils seront tous à changer. Donc faudra trouver une autre solution : réservoir plastique ou alu... En attendant, le mien, j'ai utilisé les produits RESTOM : ils proposent un kit complet pour nettoyage et protection + résine des réservoirs. Pour l'instant, ça a l'air efficace : pas de fuites! | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 18/5/2015, 14:56 | |
| Au fait, une pompe immergée qui ne fonctionne pas, n'empêche pas le démarrage du moteur. Ca a été le cas sur ma 75 EVO. Par contre, une pompe immergée HS fait d'avantage tirer le jus de la pompe principale, résultat : ça fait beaucoup de bruit (comme un bruit de moustique). | |
Chrome
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 30/5/2015, 23:40 | |
| Salut,
problème résolu, c'était bien la boue couleur sable dans le réservoir qui en était la cause
tout a été nettoyé mais le réservoir si on en trouve pas d'autre va être restauré a fond très bientôt.
Merci de votre participation ! | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 31/5/2015, 00:05 | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère 31/5/2015, 07:42 | |
| super ,content pour toi ... | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide Alfa 75 ts de 1990 En Panne Mistère | |
