| | outil de réglage arbres à cames | |
| Sujet: outil de réglage arbres à cames 14/4/2014, 12:22 | |
| Bonjour, Quelqu'un a t-il déjà utilisé ce type d'outil pour le réglage des arbres à cames ? est-ce assez solide ? sinon qu'utilisez-vous ? | |
| | | phin
| Sujet: Re: outil de réglage arbres à cames 14/4/2014, 13:08 | |
| Moi j'ai pris un pince multiprise. | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: outil de réglage arbres à cames 23/4/2014, 21:52 | |
| - phin a écrit:
- Moi j'ai pris un pince multiprise.
Euh, et comment fais-tu pour tourner les arbres indépendamment des pignons ? | |
| | | phin
| Sujet: Re: outil de réglage arbres à cames 25/4/2014, 07:55 | |
| Après avoir déposé le boulon de verrouillage d'arbre à cames, défreiné et desserré l'écrou du pignon d'arbre à cames, j'ai placé la multiprise entre le pignon et le palier (voir photo), il faut bien serrer la clé pour ne pas déraper et rayer l'arbre ensuite on peut faire la rotation de l'arbre à cames par rapport au pignon pour pouvoir le caler. Tout ceci bien sur avec le Piston n°1 positionné au PMH. | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: outil de réglage arbres à cames 25/4/2014, 16:49 | |
| Merci pour l'explication, est-ce que je dois m'attendre à forcer comme un sourd ou est-ce que ça tourne assez facilement ? | |
| | | phin
| Sujet: Re: outil de réglage arbres à cames 25/4/2014, 17:07 | |
| Ca se fait assez facilement, sans trop forcer ! | |
| Sujet: Re: outil de réglage arbres à cames | |
