| Outil culbuteurs | |
Paso
| Sujet: Outil culbuteurs 16/1/2010, 20:53 | |
| Salut
Auriez-vous une adresse où je pourrais trouver l'outil pour régler les culbuteurs sur le V6?
Ou y a t-il une astuce? Car je n'ai pas fait attention, je croyais qu'on pouvait le faire avec un bon tournevis plat commme sur d'autre moteur. | |
david v6
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 16/1/2010, 21:23 | |
| Les culbuteurs pour l'echappement il ne faut pas d'outils bien specifique.....ou tu veux parler des pastilles pour l'admission?? | |
Paso
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 16/1/2010, 21:44 | |
| C'est pour l'échappement, tu ne bloques pas la vis de réglage au moment de désesser ou de serrer le contre écrou? | |
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 16/1/2010, 22:03 | |
| Salut Paso, comme te l'a très bien dit David, les admisison ne se règlent pas .... sauf par pastille. Pour l'échappement, par contre écrou de blocage de la position de la cale.
ciao David |
Paso
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 16/1/2010, 22:25 | |
| Ce que je veux dire, est-ce qu'il faut bloquer la vis de réglage, au moment de resserrer le contre écrou une fois le jeu réglé? | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 16/1/2010, 23:08 | |
david v6
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 16/1/2010, 23:21 | |
| Tu debloques ton ecrou (une cle de 11 je pense) et avec un tournevis plat tu regles le jeu,une fois(je suis belge hein ) le jeu regle tu maintiens avec ton tournevis la tige et tu serres doucement l'ecrou. | |
pulverisator
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 17/1/2010, 04:40 | |
| - david v6 a écrit:
- Tu debloques ton ecrou (une cle de 11 je pense) et avec un tournevis plat tu regles le jeu,une fois(je suis belge hein ) le jeu regle tu maintiens avec ton tournevis la tige et tu serres doucement l'ecrou.
Et tu revérifie le jeu, ça bouge facile en serrant, quitte à laisser un chouille de plus qui disparaitra au serrage | |
Paso
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 17/1/2010, 19:24 | |
| J'ai réussi à régler les culbus, mais ce n'est pas possible avec un tournevis | |
david v6
Paso
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 22/3/2010, 18:51 | |
| Sur mon 3L je les ai réglés à 0.25, car j'avais que cette câle.
Je suis allé chez Ad cet aprem en espérant touver une câle à 0.225 ou 0.23 mais ils n'ont pas ça de dispo. Savez-vous ou je pourrais en touver une?
Merci | |
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 22/3/2010, 19:00 | |
| Salut ! Pas la peine d'acheter une cale spéciale. Tu règle de façon à ce qu'une cale de 0.24mm ne passe pas et qu'une cale de 0.20mm passe gras. Ton jeu sera alors d'environ 0.22mm.
ciao ciao |
Paso
| Sujet: Re: Outil culbuteurs 22/3/2010, 19:10 | |
| Merci Loubeach, je pensais un peu à ça. Comme tu me le confirmes c'est ce que je ferais. | |
| Sujet: Re: Outil culbuteurs | |
