| arbres a cames GTV 2L | |
+6tankeR Paso pandiwan miky164 hexen tyson76 10 participants |
tyson76
Messages : 118 Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: arbres a cames GTV 2L 24/9/2010, 19:29 | |
| je recherche, 2 arbres a cames de moteur 2l carbu de gtv, au cas ou quelqu'un aurai sa qui traine! merci a tous | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 24/9/2010, 20:21 | |
| sinon pour info les AAC de 75 ont des levées plus importantes que les alfetta | |
tyson76
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 24/9/2010, 21:04 | |
| aurai tu les levé stp hexen? si les levée sont plus importante sa intéresserai justement! Si quelqu'un d'ailleurs avait les levée des 1.6 1.8 2.0 sa serai genial. merci | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 24/9/2010, 21:15 | |
| - tyson76 a écrit:
- aurai tu les levé stp hexen? si les levée sont plus importante sa intéresserai justement!
Si quelqu'un d'ailleurs avait les levée des 1.6 1.8 2.0 sa serai genial. merci de mémoire 9/9.5 pour l"alfetta 11/9 pour la 75 | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 24/9/2010, 21:20 | |
| j'ai une culasse d'alfetta 2000 si ca peut t’intéressé me demande pas le prix des AAC je sais pas | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 1/10/2013, 21:44 | |
| - hexen a écrit:
Si quelqu'un d'ailleurs avait les levée des 1.6 1.8 2.0 sa serai genial. merci de mémoire 9/9.5 pour l"alfetta 11/9 pour la 75 Je pose une question de néophyte :dans l'optique de préparer un peu le moteur ce serait donc une bonne idée de monter des AAC de 75 TS sur un bialbero Alfetta ? Et, question subsidiaire : si la levée est plus haute, ça veut dire qu'il faut modifier quelque chose au niveau des soupapes et/ou des pastilles de réglage ? Car j'imagine qu'il y a un risque que les soupapes viennent toucher les pistons avec un AAC à levée plus importante, non ? | |
Paso
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 1/10/2013, 22:02 | |
| La petite modif simple est de monter des aac de 75 1,6 carbu, il me semble. Ces ceux là qui ont le profil le plus intéressant.
Les acc de twin ne sont pas compatibles avec un bialb classique. | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 1/10/2013, 22:04 | |
| Sur un TS et non TS les AAC ne sont pas les mêmes.
Ceux qu'il faut prendre c'est ceux des 1.6 1.8 ou 2.0 en carbu (pas en injection car déphaseur)
Pour la lever supplémentaire normalement pas de problème car les pistons sont les mêmes.
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 1/10/2013, 22:19 | |
| J'ai bien fait de poser la question ! Merci messieurs pour les réponses ! J'étais à deux doigts d'acheter des AAC de TS j'aurais fait une belle connerie... | |
tankeR
Messages : 37 Date d'inscription : 07/03/2013
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 2/10/2013, 09:32 | |
| j'ai des aac d'alfetta en stock, si ca intéresse certains... | |
ritalman93
Messages : 11 Date d'inscription : 13/07/2010
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 9/10/2013, 18:38 | |
| Question bête mais vous appelez quoi par levée? les pastilles de réglages? Moi j'ai des arbre à came 75 2.0L de dispos. cordialement | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 9/10/2013, 18:52 | |
| - tyson76 a écrit:
- je recherche, 2 arbres a cames de moteur 2l carbu de gtv, au cas ou quelqu'un aurai sa qui traine!
merci a tous ou se trouve la différence gtv 2.0 Cylindres L4 Displacement 1962 cm3 Power 96 KW @ 5400 RPM 130 HP @ 5400 RPM 129 BHP @ 5400 RPM Torque 133 lb-ft @ 4000 RPM 180 Nm @ 4000 RPM 75 2.0 Cylindres L4 Displacement 1962 cm3 Power 94 KW @ 5400 RPM 128 HP @ 5400 RPM 126 BHP @ 5400 RPM Torque 132 lb-ft @ 4000 RPM 179 Nm @ 4000 RPM peut être il faut les AAC de 75 1600 ? | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 9/10/2013, 18:59 | |
| c'est la différence entre la grande dimension du lobe de l'arbre a came et la petite | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 20/10/2013, 10:33 | |
| j ai un moteur 2.0 injection au cas ou provenance alfa 90 | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 3/11/2013, 14:41 | |
| Tu as les levées d'origine Hexen alfetta carbu injection 75 ... ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L 3/11/2013, 17:23 | |
| Sujet: Re: arbres a cames GTV 2L | |
