| mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage | |
+9Walt plouc1966 phiphi156 3litresourien oliv6 san ritonbiscione Diremas alfaboss 13 participants |
alfaboss
Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
| Sujet: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 13:31 | |
Diremas
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 14:46 | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 16:13 | |
san
Messages : 80 Date d'inscription : 07/05/2013 Localisation : Entre le 59 et la Belgique...
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 16:28 | |
| Dans l'ordre je vérifierais : - Ordre d'allumage (car même si tu as des étincelles, un inversion est toujours possible) - Calage de distribution.
Si tu as de l'essence et de l'allumage, tu es tout près, cela ne peut pas être grand chose ! | |
oliv6
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 16:33 | |
| Salut Alfaboss, en premier tu regardes si tu as de l'étincelle aux bougies, effectivement calage de la distribution et de l'allumage avec le bon ordre d'allumage et ensuite si ça ne marche pas faut vérifier que tes injecteurs crachent bien...et après on voit. Bye Oliv6. | |
alfaboss
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 19:50 | |
| salut les gars la distri a été vérifier 2 fois et elle est nickel il y a bien de l étincelle a la bougies et l ordre d allumage est bon ( on peut pas se tromper c est noter sur les fils) je pense au injecteur puisque avant le démontage elle démarrai et 2 sec elle calait par contre la pompe dois se mettre en marche lorsqu' on lance le moteur ou juste moteur tournant ??? pour la peinture c est de la peinture de carrosserie et il y a juste eu les couvre culasse rouge l alternateur noir la cloche noir pour les injecteur je pense que je vait les envoyer a contrôler | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 21:13 | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 21:16 | |
| pince le tuyau de retour d'essence une fois le circuit amorcé. Cela aide parfois et indique un regulo qui est hs... | |
alfaboss
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 21:38 | |
| l allumeur on la remis comme avant mais pour le cale il faut que le moteur tourne et régler a la lampe par contre jai pas trop compris pour pincer le tuyaux de retour qu'es ce que cela va faire qu'es qui va se passer | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 1/1/2014, 21:51 | |
| au repere de montage, le doigt d'allumeur est en face du repre sur le corps d'allumeur ET en face du plot de la tête de distrib allant vers le cylindre numero 1. Pour amorcer le circuit tu bloques le debitmetre en position entrouverte avec un manche de petit marteau ou autre. Tu mets le contact. On doit entendre l'essence passer dans le tuyau de retour. Pincer ce tuyau va faire monter la pression. Le moteur doit demarrer. Enfin si tout est calé correctement. Cela peut aussi debloquer un peu qques injecteurs un peu grippés. Un peu d'huile rouge type dextron dans l'essence evite le grippage des injecteurs. | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 2/1/2014, 09:24 | |
| salut ! la pompe se met en route quand tu met le contact ! | |
alfaboss
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 2/1/2014, 12:47 | |
| c bon sa marche merci beaucoup de votre aide seulement jai toujours le problème elle démarre mais pour la laisser tourner il faut rester accélérer sinon elle cale les injecteurs?? la pompe elle se mai pas en route quand on mais le contact..... seulement si j'ouvre le volet du débitmètre | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 2/1/2014, 13:59 | |
| verifie à la lampe strobo ton avance. Il ne doit pas en avoir assez. Il faudra tourner ton allumeur inverse des aiguilles d'une montre pour donner plus d'avance. Pour que la pompe fonctionne il faut le contact et le volet entrouvert, c'est normal. | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 2/1/2014, 15:49 | |
| Le tuyeau capteur de pression d'air sur le plénum est réglé ? c'est lui qui te fait ton ralentit . | |
alfaboss
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 2/1/2014, 21:36 | |
| oui mais je préfère pas trop toucher encore a sa et je peut pas faire de réglage avec la lampe elle est pas stable pas de ralentie et quand je sui pied au plancher je ne dépace pas 3000tr/min | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 2/1/2014, 22:11 | |
| Déja sans se réglage tu n'aurras jamais de ralentit , ton moteur calera tout le temps . | |
alfaboss
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 3/1/2014, 10:25 | |
| c est avec un écrou de blocage on le débloque et on règle l autre sur le notre il est au minimum le ralentie sur le notre étai au plus bas avant et il a jamais été toucher d après mon père | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 3/1/2014, 11:15 | |
| Le principe : Quand le papillon du débimettre est fermé , c'est ce tuyaux qui alimente en air ton moteur .
Il y a un joint torique qui fonctionne comme un presse étoupe , plus on l'écrase , plus il s'aplatit et ferme le débit d'air .
Il y a une vis en bronze ou cuivre muni d'un écrou de blocage .
Il faut desséré l'écrou de bloquage puis désséré le tube fileté de réglage jusqu'a ce qu'il n'exerce plus de pression sur le joint torique , et donc qu'il laisse passer un maximum d'air .
Puis on régle au compt tour en ressérant le tube fileté jusqu'a la Tr/mn désiré . on bloque le réglage avec l'écrou . | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 3/1/2014, 12:29 | |
| ok mais il faut faire cela avec une avance correcte. Regler ce debit d'air est à faire en dernier. En plus cela sert aussi au reglage du debit d'aspiration des gas de blow by, pied levé. Il ne faut pas trop ouvrir sinon il y a risque de deterioration des joints à levre du moteur si la depression est trop grande. Regle ton avance maxi en premier, 4500 tr/min. Avec bien sur le tuyau sur la capsule de l'allumeur enlevé. | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 3/1/2014, 12:39 | |
| le ralenti est de toutes façons gere par l'electovanne sur le couvercle droit. Le capteur sur le papillon doit faire clic à la fermeture de celui ci. Sinon pas de gestion de ralenti... Ton moteur ne prenant pas plus 3000 c'est ton avance trop faible et peut etre une pression d'essence trop faible. | |
alfaboss
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 3/1/2014, 13:28 | |
| merci pour toutes c est info je vais voir ce que je peu faire et je vous redit | |
alfaboss
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 4/1/2014, 23:02 | |
| jai régler mon allumage le doigt plus le repère sur le corps de l allumeur en direction du cylindre 1 avec la poulie du vilebrequin au PMH la pompe a moins d'un 1ans et envoie très bien j ai essayer de démarrer en faisant pression dans les injecteur en pinçant le tuyau de retour un coup sa démarre et un coup non seulement quand sa démarre jai toujours pas de ralentie et elle fume DUR mais on n'a essayer de regler le ralentie impossible elle est pas stable du tout sinon jai mis un produit dans mon réservoir INJECTION 5 (si quelqu'un connait) c'est pour nettoyer les injecteurs supprimer les trou a l accélérations les surconsommation.........etc et se soir impossible de la démarre des qu'elle veut partir hop elle recale du coup la je sui un peu perdu la | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage 5/1/2014, 09:29 | |
| pas pmh mais repere juste à coté F comme fire... Regle à la lampe strobo sinon jamais ce sera calé correctement. On pince juste pour demarrer ensuite on libère le tuyau... | |
| Sujet: Re: mon gtv6 tout neuf tout beau mais soucis de demarage | |
