Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 (Résolu) Problème Flector transmission
Bloopalooza
bzeded
giulietto
forza alfa 159
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Empty
MessageSujet: ça dépend...   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime10/5/2013, 22:07
si c"est un pro de l'alfa romeo alfetta, il saura comment s'y prendre, et rapidement, si c'est un pro, mais des autos "en général" il va peut être plus galérer... Il y a des petits trucs à connaitre, et à ne surtout pas oublier !
donc, à mon avis le tarif peut pas mal changer... surtout si en démontant il découvre d'autres choses à faire sur l'auto, notamment si le reste des supports caoutchoucs est dans le même styles...
je dirais 1 journée de boulot, à 60 euros l'heure c'est ça ? 400 euros de m.o. ?
http://gtv116.free.fr
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime10/5/2013, 22:30
C'est un ami mécano donc pour le prix on va s'arranger surtout que je lui rend souvent des petits services Wink
Il connait un peu les Alfetta et Alfa anciennes en général même si il fait de la mécanique en général.
Donc on va changer le palier central, son roulement et les flectors, qu'est ce qui pourrait poser soucis lors de l'intervention? De quels autres supports caoutchouc parles tu qui pourraient être abimés?
MessageSujet: à voir   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime10/5/2013, 22:48
support de cloche volant moteur, supports moteurs, supports de boite.. Bref en passant dessous on se rend compte qu'il est peut-être temps d'en mettre un bon coup pour repartir pour un bon tour !
mais s'il connait l'histoire, il sera sans doute de bon conseil.
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime10/5/2013, 23:07
d'accord, mais nous avons déjà vérifié les autres peuvent encore tenir un peu, de toute façon il n'y a pas besoin de toucher les supports de cloche et autre?
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime10/5/2013, 23:19
http://alfaimola.free.fr/twinspark/transmission/transmission.html
http://hexenberg.free.fr/75
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime10/5/2013, 23:44
yes super merci du lien! Quand je vois ça je me dis heureusement que je ne le fais pas tout seul car avec mes faibles connaissances je ferai une connerie à coup sur! Je vais imprimer ce tutoriel en tout cas!
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime11/5/2013, 18:50
je commence le démontage lundi, j'attends mon second colis avec le flector avant et le roulement du palier central.
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0349
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime11/5/2013, 19:11
C'est beau quand c'est neuf Very Happy
N'hésite pas à faire quelques photos pendant le montage et bon courage !
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime11/5/2013, 19:18
Merci à toi! Effectivement ils ont meilleures mines que les vieux!
Je ferai ça oui! Mais heureusement que je serai épaulé pour l'intervention!!!
MessageSujet: tuto super !   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime11/5/2013, 19:20
tout y est sur le site de zp, à un détail près, nous sur le gtv on n'a pas de traverse démontable au niveau du palier, alors il faut jouer serrer pour le sortir ce foutu arbre !
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime11/5/2013, 19:26
d'accord , j'ai imprimé le truc+ les conseils de mon ami mécano et son aide, on devrait s'en sortir!!!
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime13/5/2013, 21:13
(je rappel que les dessous ne sont pas finis!!!)
A plus échappement Razz
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0362
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0363
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0364
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0365
ouhhh toi tu fais la gueule! (support moteur arrière)
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0366
ouhhh toi aussi!
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0367
lé mouru le support moteur arrière! Razz
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0368
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0369
vis retirées reliant à la boite retirées
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0370
voilà!
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0410
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime13/5/2013, 22:20
ça avance ! Merci pour les photos.
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime13/5/2013, 22:23
Oui et demain on remet ça!
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 21:40
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0411
A l'avant
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0412
Le flector arrière
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0413
Grosse étape aujourd'hui et surtout grosse prise de tête sur la cloche en sortie de moteur!
Nous avons donc voulu sortir le support moteur arrière qui est au niveau de la cloche, pour le sortir il fallait sortir la cloche.
Pour sortir la cloche il faut, déboulonner le démarreur (peu accessible) et surtout déboulonner totalement la cloche et là, là, là c'est la MERD* à croire comme le disais le mécano que l'ingénieur qui a conçu ça l'a fait un soir de cuite Razz . C'est complètement INACCESSIBLE !
Bon en se contorsionnant les mains on a fini par y arriver SAUF QUE deux des vis étaient trop longues et on ne pouvaient les sortir car elles butaient contre le plancher de la voiture, du coup impossible de faire venir la cloche rien à faire.
Au bout d'un lonnnnnng moment d'effort rien à faire, la décision de démonter les silent block moteur est prise pour pouvoir incliner ce dernier et faire sortir ces vis. Le moteur a donc été dévissé et levé à l'aide d'une colonne cric et en l'inclinant ça a enfin fini par passer! Et là enfin elle est sortie, mais clairement c'est la merd*** pour la sortir!!!
voilà enfin sans la cloche!
Ensuite nous nous sommes attaqué à sortir les deux demi arbre, c'était beaucoup plus simple et rapide!
Demi arbre avant
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0415
et arrière
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0416
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0417
le palier central est mort de chez mort il est en deux parties
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0418
Flector central
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0419
La fameuuuuuuuse cloche qui nous a tant fait ch***
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0420
Le silent block de support moteur arrière
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0421
Ça fait vide!
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0422
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0423
au fond c'est la boite!
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0424
le moteur vu d'en bas
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0425
bon c'est bien un 2.0 Razz
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0426
la sortie moteur avec le volant
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0427
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0428
ancien et nouveau:
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0429
ça c'est pour demain , on va virer "l'étoile" de fixation pour changer le palier central!
(Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Img_0430
Bloopalooza
Bloopalooza
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 22:05
Salut, beau boulot !
pour le repérage des pièces en rotation, il vaut mieux mettre 2 coups de pointeau ou 2 encoches à la disqueuse plutôt que marquer à l'encre. L'encre s'efface avec les divers frottements !
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 22:14
Bonsoir
avant d'enlever ce que tu appelle l'étoile, il faut aussi repérer sa position par rapport au 1/2 arbre
sinon, quelques remarques
pour sortir le palier support moteur arrière, il faut chauffer la cloche en aluminium et en général ça vient + ou - facilement soit en tapant de côté avec un jonc, soit en confectionnant un extracteur
j'ai toujour sorti ou remis l'arbre en une seule pièce, par contre pour pouvoir le faire, il faut démonter la tringlerie de BV et le levier de vitesse
fait attention en prenant l'arbre dans un étau, la tôle est assez fine et il m'est arrivé d'en ecraser un sans beaucoup forcer, et dans ce cas là tu n'as plus que la solution poubelle
sinon, c'était le moment d'intervenir, il commençait à y avoir du mal
En ligne
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 22:15
Merci! Je vais nettoyer et repeindre les arbres et justement j'avais prévu de faire un marquage plus résistant oui Wink
gtvmanu
gtvmanu
Oulàlà il était plus que temps !!!
Pour le support de cloche, je l'avais fait la première fois moteur sorti (donc facile), dernièrement moteur en place sans sortir la cloche, avec une petite disqueuse j'avais découpé l'ancien et j'avais achevé la couronne au petit burin et pour remonter le nouveau j'avais juste chauffé la cloche avec un décapeur thermique. La dilatation avait suffit pour rentrer le nouveau.
Just my 2 cents lol!
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 22:22
Bonsoir
D'accord merci du conseil je vais le repérer!
D'accord affraid heureusement que il n'a pas tordu alors enfin nous n'avons pas serré comme des gorets non plus, j'y ferai gaffe car ça serait vraiment con!
@GTV Manu tu avais pas retiré la cloche donc pour le changer?
Oui il était vraiment temps et le démontage a fini de les déchirer!
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 22:33
j'ai aussi changé mon silenbloc arrière sous l'auto
tu n'as pas beaucoup de place pour taper, mais avec un bon décapeur thermique, c'est souvent suffisant pour réussir à le sortir
En ligne
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 22:35
ils voulaient le sortir, ils ont plus d'expérience que moi donc bon j'ai fait confiance! Wink
A suivre demain!
gtvmanu
gtvmanu
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 22:36
Oui, sans sortir la cloche ni y toucher lol!
Tu t'es bien fait suer mais y'avait plus simple, c'est comme ça qu'on apprends lol! lol! lol!
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime14/5/2013, 23:20
c'est clair!
MessageSujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission   (Résolu) Problème Flector transmission - Page 2 Icon_minitime15/5/2013, 14:13
Salut Forza,
En effet, il y etait temps de tout remettre en neuf.
Sinon il y a beaucoup, beaucoup plus simple pour enlever l'arbre (entier) sans toucher au moteur et a sa cloche.
C'est au niveau d ela boite qu'il faut toucher. Il faut ecrocher le De Dion et juste le baisser un peu. Apres ca passe gentiment.
Refait nous ca dans les regles. belle peinture, belles pieces neuves et hop tu seras repartie pour un bon moment cheers
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» flector de transmission
» probleme starter automatique
» Probleme temperature 156 JTD 150
» arbre de transmission, orientation flector...
» problème d'arbre de transmission
