| (Résolu) Problème Flector transmission | |
+11Bloopalooza Alfara hexen gtvweb bzeded GTV thierry30 fenris giulietto SpecOmega potenziata forza alfa 159 15 participants | |
forza alfa 159
Messages : 694 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 33 Localisation : 19
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 16/5/2013, 00:22 | |
| Bon les flectors sont remontés, nous avons eu un soucis cependant sur une des bagues qui se situe entre le teton sur l'arbre et le flector , elle a cassée lors du remontage. En fait nous avons put remettre la bague car elle rentre en forçant malgré la cassure et surtout elle est ensuite rentrée en force et est donc complètement bloquée entre le téton et le centre du flector et croyez moi ça tient!
Demain elle sera sur roue j'espère. J'ai nettoyé la cloche de volant moteur, peint les arbres de transmission et décapé et repeint totalement toute la ligne d'échappement . | |
| | | spidman
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 16/5/2013, 06:40 | |
| - forza alfa 159 a écrit:
- Bon les flectors sont remontés, nous avons eu un soucis cependant sur une des bagues qui se situe entre le teton sur l'arbre et le flector , elle a cassée lors du remontage. En fait nous avons put remettre la bague car elle rentre en forçant malgré la cassure et surtout elle est ensuite rentrée en force et est donc complètement bloquée entre le téton et le centre du flector et croyez moi ça tient!
Demain elle sera sur roue j'espère. J'ai nettoyé la cloche de volant moteur, peint les arbres de transmission et décapé et repeint totalement toute la ligne d'échappement . Normalement, rien ne doit forcer... Et j'ai un peu peur de ce qui peut se passer à 6oootr/min. | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 16/5/2013, 09:09 | |
| Il a 50 ans de mécanique je fais confiance et vu le montage je vois pas comment ça pourrait bouger . | |
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 16/5/2013, 19:41 | |
| Ben bon courage avec le monsieur qui a 50 ans d'expérience mais qui fait une conn*** grosse comme lui ! J'ai eu une première fois le pb, un mécano avait forcé pour monter le flector côté boîte, résultat la bague rotulées avait reculée et marqué le flector, ça vibrait, j'ai mis des mois à trouver ce problème. Plus récemment, j'ai refait mon arbre, j'ai aussi cassé une bague, immédiatement remplacée par une d'occaz avec un montage parfait (elle rentre au fond du flector) car vu que l'arbre tourne au régime moteur, le moindre petit balourd engendre des vibrations destructrices... Pour info, la bague mal placée avait usiné, oui oui, usiné la rotule de l'arbre (pourtant en acier traité), à ta place je referais ça bien ... car s'il y a une bague rotulée, c'est pas pour décorer ... @+ | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 16/5/2013, 20:22 | |
| On verra bien si c'est le cas on avisera de plus la bague est parfaitement bien placée dans son logement . | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 16/5/2013, 22:14 | |
| photos d'hier avant peinture après c'est mieux qu'avant! olé! (moteur défait totalement) | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 17/5/2013, 19:05 | |
| | | gtvweb
| Sujet: tant mieux 18/5/2013, 10:30 | |
| tant mieux si ça roule, mais le coup de la bague me fait flipper un peu quand même, parce qu'à mon avis, justement ça doit bouger un peu pour suivre le mouvement... Bref... et l'idée de se prendre dans les guiboles ou les passagers un arbre à 6000 trs, moi ça me refroidit ! de mon côté, sur mon grand prix, après avoir remonté la boite, les supports moteur, dégraisser tout le dessous, repeint en parti, j'en suis comme toi à quelques heures près au remontage de l'arbre. La suite, peut-être demain avec le réglage des plaquettes à l'arrière, la purge de l'embrayage... | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 18/5/2013, 10:44 | |
| Bon courage pour ton remontage , pour la bague je ne m'en fais pas trop et au pire ça se réparé si jamais ça pose un soucis mais la c'est le bonheur la voiture se comporte parfaitement! | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 3/9/2013, 22:28 | |
| Bonjour à tous aprés une longue absence me revoilà! DONC! Nous avons redémonté et changé la bague et le flector, le soucis venait du fait que le flector que j'avais eu via victor parts n'était pas bon car le fournisseur ne les usine pas au bon diamètre! Il fallait donc le retailler et c'est ce que j'ai fait avec celui que j'ai commandé chez Scuderia116, il me l'a rectifié, j'ai trouvé une bague GRATUITEMENT chez QSL, remonté le tout et c'est juste parfait, je l'ai pris tout le week end un vrai bonheur!!! | |
| | | Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 39 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 4/9/2013, 20:27 | |
| C'est plus rassurant de rouler avec un montage conforme, non ? | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 4/9/2013, 21:50 | |
| Si tu as raison, le reste avait été fait en attendant mieux , maintenant c'est bien fait et c'est vrai que c'est mieux! | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 4/9/2013, 21:53 | |
| bonne nouvelle | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission 5/9/2013, 00:45 | |
| Oui une bonne chose de réglée! | |
| Sujet: Re: (Résolu) Problème Flector transmission | |
