Tu peut trouver la doc ici : http://david.alfa-romeo.eu/alfa/
Tu pourra télécharger l'image du CD d'alfa, tu utilise un logiciel du style daemons tools pour le monter en tant de cd virtuel et tu consulte la doc.
Les repére ne sont pas sur les poulies d'aac mais en bout d'arbre à came à l’opposé des poulie, il y a un petit trait de gravé dessus à faire coïncider avec la culasse.
Pour les outils : http://www.totallyalfa.com/index.cfm?fuseaction=main.dspProductsByEngine&id=6
Sur la poulie de vilebrequin il y a un repère a faire coïncider avec un repère sur le bâti du moteur. La pige peut aider a confirmer qu'on est bien au PMH.
Pour le remontage c'est bien çà, vilebrequin calé avec les outil, cylindre 1 au PMH, montage des poulies et de la courroie et ensuite serrage des poulies.
Si le CD alfa ne te conviens je doit avoir une doc plus classique dans un coin.
