Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 v6 24soupapes dans 75 3.0 v6 jetronic
edmondmichel
edmondmichel
v6 24soupapes dans 75 3.0 v6 jetronic Empty
MessageSujet: v6 24soupapes dans 75 3.0 v6 jetronic   v6 24soupapes dans 75 3.0 v6 jetronic Icon_minitime7/11/2012, 21:00
Quelqu'un a t'il déjà place un 24 soupapes dans une 75 v6?
Grosse transformation?
MessageSujet: Re: v6 24soupapes dans 75 3.0 v6 jetronic   v6 24soupapes dans 75 3.0 v6 jetronic Icon_minitime7/11/2012, 22:00
Démarré cette semaine
http://hexenberg.free.fr/75/moteur2.htm
http://hexenberg.free.fr/75/collecechap.htm
Donc en gros :
Mixer les pompes à huile du 12S et du 24S
Remplacer les cartes du 24S par ceux du 12
Mettre le volant moteur du 12S (avec une cale si c'est un volant moteur de 2.5)
Modifier le plenum du 24
Faire des collecteur et une ligne d’échappement sur mesure
Adapter le faisceau du 24 à la position en long au lieu de transversal
Utiliser les sortie d'eau du 12S
retirer la sortie d'huile non fileté et la remplacer par une fileté pour le filtre à huile ou faire une plaque adaptatrice pour déporté le filtre à huile.
Refaire quelques trous ou fileatage de fixation
Il est préférable de partir une injection qui n'a pas d’antidémarrage, cela évite des problèmes.
un autre exemple
http://forum.alfaclub.eu/viewtopic.php?t=44818&highlight=
Usage réservé à la piste bien sur.
» calage distribution sur v6 3.0l 24soupapes
» pour les specialistes du L-Jetronic
» jetronic et motronic
» Calage allumage V6 3.0 L-Jetronic
» Gros probleme l'jetronic
