| Calage de distribution gtv6 | |
eddye30
Messages : 48 Date d'inscription : 08/05/2017
| Sujet: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 10:48 | |
| Bonjour à tous Apres démontage de ma courroie de distribution je n'arrive pas a remettre les repérés d'arbres a came en face ça bloque et je ne possède pas de douille assez grosse pour la poulie de vilebrequin avez vous un conseil merci | |
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 11:43 | |
| salut ça bloque a quel niveau? si ça bloque c'est que tes soupape son en contact avec les pistons tu ne les a pas bloqués avant le démontage? moi je bloque les poulies avec un serflex plastique | |
eddye30
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 12:37 | |
| Non c'est après avoir sorti la courroie Je suis au PMH sur le premier cylindre c'est le repéré de l'arbre a came de la deuxième culasse que je m'arrive pas a remettre | |
eddye30
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 12:53 | |
| en fait apres avoir remonté la courroie j'ai fait tourner le moteur a la main et j'ai senti que quelques dents de la courroie avaient sauté le tendeur était mal tendu donc j'ai ressorti la courroie et depuis pas possible de retrouver les repères d'arbre a came sur la culasse de gauche | |
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 13:01 | |
| Ça met déjà arrivé pour pouvoir tourné ton arbre il faut que tu bouge un peu la poulie de vibrequiin mais ne force pas si ça bloque c est que t'es soupapes touchent enlevé les bougies ça sera plus facile pour tourner le vibrequiin | |
eddye30
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 13:06 | |
| merci pour vos réponses Comment faire tourner le vilebrequin sans la grosse douille ? | |
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 13:11 | |
| - eddye30 a écrit:
- merci pour vos réponses
Comment faire tourner le vilebrequin sans la grosse douille ? Si tu enlevé les bougies tu la tournera à la main | |
eddye30
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 14:34 | |
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 14:51 | |
| Ton vilebrequin fait 2 tours lorsque les AAC n'en font qu'un.
Il est donc possible que tes AAC et le vilebrequin soient sur leurs repères, mais pas dans le même tour.
Il faut donc retrouver leur position respective.
Comme l'a dit Alfiste76, si tu enlève les 6 bougies, le moteur tourne à la main, sans outils, surtout si la courroie n'est pas en place.
Il faut donc que tu mettes tes pistons à mi hauteur, ensuite tu repositionnes les AAC de chaque culasse dans le bonne position et tu remets doucement ton moteur au PMH sur le cylindre n°1 | |
eddye30
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 24/5/2020, 18:43 | |
| OK je vais vérifier ça j'y suis allé aujourd'hui je suis sur les bons repères mais je n'ai pas encore remis la courroie . ça me permettra de vérifié si je suis bien au PMH . Merci | |
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 1/6/2020, 07:59 | |
| - eddye30 a écrit:
- OK je vais vérifier ça j'y suis allé aujourd'hui je suis sur les bons repères mais je n'ai pas encore remis
la courroie . ça me permettra de vérifié si je suis bien au PMH . Merci salut a tu reussi? | |
eddye30
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 1/6/2020, 19:56 | |
| OUI le cylindre 1 est au PMH et les repères sont aligné mais la polie de vilebrequin ne tournait pas à la main donc j'ai passé le cinquième et fait tourner la roue j'ai pas encore eu le temps de reposer la courroie | |
| Sujet: Re: Calage de distribution gtv6 | |
