 Calage distribution
alfasteph
MessageSujet: Calage distribution   4/3/2015, 13:03
bonjour je refait le moteur de mon alfetta gtv 2l comment cale t'on la distribution Question
MessageSujet: Re: Calage distribution   4/3/2015, 13:20
Il y a des repère sur les arbres à cames et sur les paliers des arbres à cames, plus les repères sur la poulie du vilebrequin
Roms707
MessageSujet: Re: Calage distribution   4/3/2015, 16:14
Euh les repère sur la poulie, s'en méfier un peu, il n'y pas un moteur où c'est pareil, et ils s'effacent avec le temps. Mieux vaut vérifier rapidement où se trouve le PMH sur le N°1 (coté chaîne).
MessageSujet: Re: Calage distribution   4/3/2015, 18:00
Cela ne suffit pas comme informations, une fois fait tu remontes ta chaîne et tu la tends tu fais un tour à la main moteur avec une douille de 36 par exemple ensuite pignon d'AAC echappement libre donc fou sur son axe tu retends la chaîne et une fois tendue tu remets la clavette d'AAC.
Je ferai un reportage sur mon moteur alfetta au remontage car c'est un peu nébuleux comme cela, attention certaines RTA disent de démarrer le moteur entre la phase 1 et la phase de 2 de calage, c'est une mauvaise traduction de l'italien qui a couté un moteur à un copain.
On fait juste tourner le moteur à la main sans le démarrer.
alfasteph
MessageSujet: Re: Calage distribution   4/3/2015, 21:22
ok je vais regarder sa demain merci pour les info Wink
Calage distribution
