| Tendeur hydraulique. | |
+7NO STRESS 3litresourien rs200 awacks81 spidman Janfilip david v6 11 participants |
david v6
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 26/1/2013, 08:26 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Avant demontage de la courroie? Non pas normal.
Oui juste avant d'enlever la courroie. Maintenant comment faut-il faire pour avoir la bonne tension?? | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 26/1/2013, 09:13 | |
| - Diremas a écrit:
- Pour ceux qui voudraient restaurer un tendeur hydro, j'avais un peu détaillé l'opération ici. 2 ans plus tard, aucune fuite.
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t5044p45-la-grande-soeur-gtv6?highlight=grande+soeur
Sinon walt, j'ai des pièces de tendeur. Si tu te lances avec celui de spidman et s'il n'est pas complet ou si certaines pièces ont des problèmes d'usure, fais moi signe, je pourrai peut être te dépanner (il y a 2 modèles mais je ne sais plus lequel j'ai). Si besoin je ferai des photos des pièces qui me restent. Merci Diremas. Je me suis souvenu que j'ai gardé le tendeur hydro qui était sur le moteur d'origine de mon GTV6, mais je ne l'ai pas encore retrouvé et je ne sais pas s'il est complet. En tout cas je vous tiendrais au courant. Là la culasse est partie chez le rectificateur pour voir tout ce qu'il faudra changer. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 26/1/2013, 09:23 | |
| Il y a une procedure pour le reglage de tension. Le seul outil est une pige. Ou un petit foret.
C'est detaillé dans le manuel de reparation. | |
david v6
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 26/1/2013, 12:44 | |
| Oui donc je met la pige et puis je sers les 2 boulons du tendeur,je retire la pige est c'est fait?? | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 27/1/2013, 00:33 | |
| oui. Il faut laisser tout l'ensemble libre, le positionnement etant donné par les deux ressort, celui entre la plaque et le corps, et celui qui tire le levier. On bloque les deux ecrous puis on retire la pige.
On tourne le moteur de plusieurs tours, on se remet aux reperes. On controle en remettant la pige puis en defaisant et resserrant les deux ecrous. | |
david v6
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 28/1/2013, 18:47 | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 28/1/2013, 23:43 | |
| " Love me , ... tendeur , ... love me truuuuueeee " | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 29/1/2013, 15:40 | |
| Détendu du détendeur! | |
Manfred
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 29/1/2013, 21:30 | |
| quelqu'un pourrait t il me dire a quoi sert ce tendeur hydraulique vu qu'en fonctionnement du moteur il est remonté et ne sert pas a tendre la courroie je n'ai toujours pas compris a quoi il sert a part fuir et pourrir le compartiment moteur de toute façon quand on l'a supprimé des que l'on tourne le moteur a la main on voit le tendeur se tendre tout seul n'est ce pas un vestige de la genèse du V6 au début des années 70 ou la qualité des courroies crantées n'était la même qu’aujourd’hui mais qui est obsolète aujourd'hui ?
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 29/1/2013, 21:47 | |
| tu n'as pas tout lu... | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. | |
