 bon fonctionnement du tendeur hydraulique
gtv6 1987
MessageSujet: bon fonctionnement du tendeur hydraulique    3/10/2015, 21:31
bonjours les gars !
je suis nouveau sur ce forum, j ai acquis il y a quelque mois un gtv6 de 87 avec quelques travaux à effectué dont la distribution.
j ai commandé le tendeur hydraulique chez scuderia 116 et une fois en place mon pote mécano (c est lui qui s occupe de la mécanique car moi pas assez compétent en la matière)  s interroge sur le bon fonctionnement de ce tendeur. Lorsque le moteur est en fonctionnement le galet tendeur semble moins en pression que l lorsque le moteur est a l arrêt. Car une fois le moteur à l arrêt dans les secondes qui suive le tendeur et légèrement mobile ainsi que le ressort, puis augmente au fur et a mesure sa pression sur le galet pour enfin finir tendu et en pression sur le galet au bout de quelque minutes.
Ce fonctionnement vous semble t il correct ou pas, je vous remercie de vos réponses d avances.
MessageSujet: Re: bon fonctionnement du tendeur hydraulique    3/10/2015, 21:36
On l'appel tendeur, mais en fait c'est un détendeur hydraulique. Le but est de tendre à l’arrêt pour que la courroie ne saute pas d'un cran lors du démarrage, une fois démarré le tendeur se détends pour assurer la tension en fonctionnement.
gtv6 1987
MessageSujet: Re: bon fonctionnement du tendeur hydraulique    3/10/2015, 21:48
Merci HEXEN pour ta reponse clair et rapide sur le fonctionnement de ce tendeur. Bonne soirée
MessageSujet: Re: bon fonctionnement du tendeur hydraulique    4/10/2015, 08:47
Bienvenue.
J'espère que ton mécano avait bien la petite tige qu'il faut insérer lors du régalge de la tension de la courroie, car si ça n'a pas été le cas il y a un grand risque que la courroie saute au bout de quelques centaines de km.
gtv6 1987
MessageSujet: Re: bon fonctionnement du tendeur hydraulique    4/10/2015, 20:04
Oui absolument Walt, il a bien suivie cette préconisation, merci quand même pour l information.A+
MessageSujet: Re: bon fonctionnement du tendeur hydraulique    5/10/2015, 09:16
thumleft thumleft
