| Tendeur hydraulique. | |
+7NO STRESS 3litresourien rs200 awacks81 spidman Janfilip david v6 11 participants |
david v6
| Sujet: Tendeur hydraulique. 22/1/2013, 17:51 | |
Janfilip
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 22/1/2013, 18:30 | |
| Salut David,
Tu dois regarder si le tendeur fuit et si le roulement est en bon état. | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 22/1/2013, 19:01 | |
| Et pour le galet, à voir avec 3litresourien. Et si tu as besoin de refaire le temdeur, il existe un kit de rénovation qui va bien:
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=349&caddievoir=1 | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 22/1/2013, 20:19 | |
| Jérôme, ca vas sur 155 ton kit ? | |
david v6
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 22/1/2013, 20:50 | |
| Donc le tendeur ne fuit pas du tout....Il faut aussi controler le verin s'il n'est pas bloque?? | |
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 22/1/2013, 21:18 | |
| - awacks81 a écrit:
- Jérôme, ca vas sur 155 ton kit ?
Le tendeur est le même je pense, donc je dirais "oui". La 155 V6 est la 1ière V6 a avoir bénéficié du tendeur mécanique (pas les premiers modèles!). | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 23/1/2013, 08:59 | |
| vue que j'ai les 2 montage, un tendeur hydro en rable, et que je doit changer la courroie de distri sur mon V6, je ne sait pas c'est quel montage, donc je prévois au cas ou | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 23/1/2013, 12:21 | |
| Oui, s'il ne fuit pas, ne pas y toucher est le mieux.
Changer les joints c'est assez merdique à faire. Surtout celui de l'axe, qui est logé dans le corps en fonte du vérin. Donc, quand le vends un galet, je fais aussi le montage du kit acheté chez Scuderia 116 en même temps, comme cela la prestation complète est assurée.
david v6
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 23/1/2013, 17:21 | |
| Mais s'il ne fuit pas je touche a rien et je remonte le tout comme ça?? | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 23/1/2013, 17:37 | |
| oui. Le mien a 34 ans, d'origine et ne fuit pas. J'ai juste mis un roulement de ma fabrication et basta. | |
david v6
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 23/1/2013, 18:32 | |
| Ok merci a vous! | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 23/1/2013, 20:21 | |
pour la 155 il y a de l'outillage spécial pour la tension de la courroie sou penne de te retrouver avec le même problème que WALT | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 01:14 | |
| Je confirme, la 75 rouge est équipée du tendeur en plastoc et il a fort probablement été mal tendu ce qui aurait provoqué le decrantage de l'arbre à cames avec pour conséquence 3 soupapes d'admission à changer NOSTRESS tu pourras m'en dire plus sur cet outillage spécial ? Sinon si quelqu'un a un tendeur hydro (pas cher) en trop je suis preneur. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 09:42 | |
| Bonjour Walt, Je viens de t'envoyer un mail. Mais avant tout, j'en appelle à la communauté, pour être sûr. Voilà ce que je peux proposer à Walt: Il y'a le corps, la contre plaque, les 2 ressorts, et l'axe percé. Je veux juste avoir la confirmation de ne rien oublier, histoire de ne pas proposer une solution boiteuse à Walt. Merci | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 10:52 | |
| Je ne me rappelle plus, mais il faut aussi la patte d'accrochage du ressort qui va vers le bas (dans le bout de durit)...
NO STRESS
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 14:15 | |
| - awacks81 a écrit:
t'as eu mon mail Jérôme ? Oui, et il faut que je t'appelle... j'arriiiiiiiiive | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 14:30 | |
| J'ai déjà fait la modif pour qqun pour revenir a l'ancienne solution.
Solution bien plus robuste.
Alfiat avait remplacé ce système un peu compliqué et cher à l'achat, par une solution économique, vendue au client le même prix que le galet seul quand il était dispo, environ 140 euros...
Mais aucun rapport au niveau prestation.
Juste un gain economique 15 euros à l'achat au lieu de 40, multiplié par le nombre de vehicules vendus. Pour le client, pas top!
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 16:04 | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 16:47 | |
| Marrant... Le canada du made in canada est fraisé... Par honte? | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 24/1/2013, 17:20 | |
| Me suis fait la même remarque _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
david v6
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 25/1/2013, 19:09 | |
| Je viens de retirer la courroie,j'ai controle le tendeur hydraulique et R.A.S Maintenant comment faut-il faire pour avoir une bonne tension??Quand j'ai demonte la courroie est-ce normal que la tige du tendeur ne touchait pas le bras qui pousse le galet?? | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 25/1/2013, 20:29 | |
| Avant demontage de la courroie? Non pas normal. | |
Diremas
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. 26/1/2013, 00:58 | |
| Pour ceux qui voudraient restaurer un tendeur hydro, j'avais un peu détaillé l'opération ici. 2 ans plus tard, aucune fuite. https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t5044p45-la-grande-soeur-gtv6?highlight=grande+soeurSinon walt, j'ai des pièces de tendeur. Si tu te lances avec celui de spidman et s'il n'est pas complet ou si certaines pièces ont des problèmes d'usure, fais moi signe, je pourrai peut être te dépanner (il y a 2 modèles mais je ne sais plus lequel j'ai). Si besoin je ferai des photos des pièces qui me restent. | |
| Sujet: Re: Tendeur hydraulique. | |
