Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 hydraulique ts !!!
ctrop
6 participants
ctrop
hydraulique ts !!! Empty
MessageSujet: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime27/3/2012, 20:33
bonsoir,j'ai sur la ts l'huile du bocal de direction qui refoule par le haut,(bouchon),quel est le souci ? scratch Wink ctrop
ctrop
MessageSujet: hydraulique ts !!   hydraulique ts !!! Icon_minitime28/3/2012, 08:36
bonjour Question personne a eu ce phénomène alien Wink ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime28/3/2012, 13:10
Tu n'as pas trop de liquide des fois ? Ou une prise d'air dans le circuit, et ca fait monter la pression!
ctrop
MessageSujet: : Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime28/3/2012, 13:32
bonjour awacks,une prise d'air... scratch faut que je vérifie tout çà Exclamation Wink ctrop
Roms707
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime28/3/2012, 18:33
Et l'assistance n'a pas faibli un peu? Le circuit HP qui refoulerait dans le bocal?
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime30/3/2012, 18:28
j'ai le même soucis que toi... j'ai mis une chaussette sur mon bocal du coup! santa
l'idéal serait que je change toutes les durites du circuit je pense
ps: et je n'ai aucun soucis dans le ressenti au volant
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime30/3/2012, 20:57
bonsoir Stig, comme toi,la direction semble normale,et çà" refoule" par le bocal Suspect c'est pas le niveau (trop haut)je l'ai laissé descendre volontairement et là le problème disparait mais je suis au mini d'huile Exclamation je pense changer les joints en cuivre des raccords de la direction assistée"et ensuite toutes les durites et on verra si le problème est résolu Idea je vous tiens au courant Wink ctrop
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime27/4/2012, 13:35
Salut ctrop!
tu as eu le temps d'intervenir sur ce problème?
si oui, c'est satisfaisant?
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime27/4/2012, 15:34
bonjour stig,non,le niveau ne descend plus mais il faut que je m'en occupe mais la fosse du père était occupée par le 2,5v6 de mon frère lol!
mon père m'a dit qu 'il allait marquer à l'entrée de son garage "bienvenue chez alfa" lol! il nous donne la main mais là je vais le laisser un peu tranquille... Wink à bientôt ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime27/4/2012, 17:34
Remets nous une photo de la 75 2,5 V6 de ton frère juste pour le plaisir elle est trop belle I love you
Merci, en souhaitant que la fosse se libère pour que tu réparer vite ta jolie TS bounce
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime27/4/2012, 17:45
salut gatouille ,les photos ahhhhhhhhhhhhhhhhh! Embarassed va falloir que je fasse des efforts,pour la fosse çà va pas tarder cheers Wink ctrop
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime27/4/2012, 19:51
une 75 QV?? I love you I love you
vendu uniquement en Italie et en Allemagne?
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime27/4/2012, 22:22
pas forcement il m semble
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime28/4/2012, 10:02
salut les gars ,non en fait la 75 2,5 l de mon frère a été ramené d'Italie par son ancien propriétaire et immatriculée en France Wink ctrop
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime19/5/2012, 19:43
bonsoir , pour Stig,j'ai changé les deux durites(neuves mais pas au bon diamètre ,dure à trouver) qui vont au refroidisseur ,j'ai fait le niveau et pan Exclamation çà dégueule par le bocal de direction et le niveau se stabilise vers le mini Suspect je planche peut-être les durites Question scratch cette semaine je recommence Mad Wink ctrop
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime20/5/2012, 12:34
ha m***e :/ et le ressort de la soupape du bouchon qui serait nase? j'en avais essayé 2 mais j'avais toujours le même symptôme
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime20/5/2012, 15:52
salut The Stig, je vais remplacer toutes les durites avec les bons diamètres (si possible)et on verra bien si il y a une améliotation scratch Wink ctrop
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime20/5/2012, 15:55
re ,les bocaux aussi j'ai changé pareil Twisted Evil ou alors çà vient de la pompe ou de la direction What a Face Wink ctrop
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime20/5/2012, 17:31
le refroidisseur ne serait pas obstrué?
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime20/5/2012, 20:07
bonsoir The Stig, non pas bouché Exclamation mais cette semaine il faut que je trouve scratch Wink ctrop
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime20/5/2012, 21:15
oué c'est bizarre tout ça! puis ce serait embêtant de racheter une pompe au prix que ça coûte!!
et pour ton bzzzz bzzz? lol!
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!    hydraulique ts !!! Icon_minitime22/5/2012, 18:04
salut tu as peut-être pas tort Exclamation j'ai des doutes scratch sur la pompe Suspect ,pour le bzz bzz il faut que je regarde les relais ,en plus c'est aléatoire Wink ctrop
ctrop
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime24/5/2012, 17:54
salut ,j'ai changé la pompe(the stig), (mon frère en avait une en réserve cheers )et depuis plus de refoulement au bocal ,quand au bzz,bzz faut que je trouve scratch Wink ctrop
The Stig
The Stig
MessageSujet: Re: hydraulique ts !!!   hydraulique ts !!! Icon_minitime27/5/2012, 21:52
ha super!! bien content pour toi et merci bien de le dire cheers
je vais préférer changer la pompe à eau et le callostat, histoire de passer l'été serin Wink ce weekend (plutôt très chaud par chez mi!) m'a donné idée de ce qui pourrait arriver!
encore merci Wink
hydraulique ts !!!
» tendeur hydraulique
» Tendeur hydraulique.
» bon fonctionnement du tendeur hydraulique
» T hydraulique et durite rigide.
» Conseils d'achat pour une presse hydraulique ?
