| Température ldr 75 turbo | |
tifosi93
Messages : 140 Date d'inscription : 13/05/2008 Age : 44 Localisation : 27420 les Thilliers en Vexin
| Sujet: Température ldr 75 turbo 7/11/2012, 14:25 | |
| Salut à tous amis Alfistes. Voilà, après une remise en route de ma turbo,avec changement des différentes, calorstat et ldr ( pompe à eau d'origine car pas de jeu apparente de l'axe et pas de fuite ), je voulais savoir quel est la température idéale du liquide de refroidissement car le mien, affiché au tableau de bord, indique entre 95 et 100 degré en marche normal dans les conditions actuelles du climat. | |
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 7/11/2012, 15:08 | |
| C'est trop élevé ! La température normale du LDR en roulant est de 80°c. Ca peut monter un peu quand t'es à l'arrêt, surtout après une bonne arsouille. Mais pas en roulant. | |
tifosi93
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 7/11/2012, 19:08 | |
| Merci Fifou pour ton aide. Je vais étudier deux pistes. En premier voir si ce n'est pas mon mano au tableau de bord qui est défectueux en branchant un autre mano de température et si ce n'est pas ça, voir si mon diagnotisque de la pompe a eau n'est pas erroné. Merci encore Fifou. | |
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 7/11/2012, 19:13 | |
| contrôle ton thermostat avant la pompe a eau ... c'est lui qui régule la température du liquide .. je rejoin Fifou pour dire environ 80° aussi si tu a la doc sa doit être marqué la température d'ouverture du thermostat . | |
cerb_r
Messages : 159 Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 8/11/2012, 11:51 | |
| + 1
Avant que mon joint de culasse ne lache .... j etais a 80° et meme apres avoir eu le pied lourd je montais a peine au dessus des 85° et meme cette été . Mais mon calorstat et sonde de declanchement ventilo neuf .
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 8/11/2012, 22:27 | |
tifosi93
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 9/11/2012, 01:38 | |
| Re à Tous. Aujourd'hui j'ai un peu potasser la question du pourquoi le 100° sur le compteur d'origine. A noter que le jour de l'achat de la turbo, le mano de t° ne fonctionné pas du tout mais que le ventilo se déclencher bien. ( à savoir qu'aujourd'hui par soucis de tranquilité, la sonde thermocontact du ventilo est neuf, les deux sondes de température situées juste en dessous de l'échangeur sont neuves, le thermostat est neuf ). Juste la pompe à eau n'a pas été changer. J'ai voulu tester le mano d'origine en voyant si l'indicateur de t° n'était pas olé olé. Pour cela, j'ai brancher un autre mano provenant d'une Giulia, eh bien lorsque le mano d'origine afficher quasi 100° ,le mano de teste m'indiquer lui 90°. Je me suis dis super, ça à l'air de fonctionner. Je suis aller au travail avec et ce sur un trajet autoroutier à 85%, la température resta figé à 90 avec de légère variation de l'aiguille . Une piste à étudier, si la T° ne descend pas c'est que devant le radiateur d'eau, j'ai le radiateur d'huile juste devant ainsi que le radiateur de clim, ce qui empêche un meilleur refroidissement du moteur peut être? Ce weekend, je vais remettre mon ancien thermostat est faire un test voir si ce n'est pas lui qui merdouille à tout hasard. | |
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 9/11/2012, 08:03 | |
| Bonjour Tifosi
les sondes doivent impérativement être de la même marque que les indicateurs au tableau de bord et avec la bonne échelle, sinon tu aura des valeurs fantaisistes.
si tu a changé les sondes, c'est peut être la cause de ton problème
ciao Stéphane | |
cerb_r
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 9/11/2012, 11:23 | |
| j ai deja eu aussi un soucis de temperature anormalement haute avec une r25 , j avais tout essayer tout changer (sonde /calorsta/pompe a eau / purge / ventillo en direct ) et en fait par désespoir j avais changer mon radiateur (qui pourtant n avais aucune fuite et qui s ecoulais bien des 2 coté quand je le demontais ) .
Et bien apres le changement du radiateur temperature ok . | |
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 9/11/2012, 13:21 | |
| absolument il existe des sondes ctn et ctp .. en gros l'une va donner une résistance montante et l'autre descendante .. la sonde et le mano doivent etre associer et je ne suis pas sur mais ton circuit électrique doit aussi être prévu pour .. faut trouver les caractéristique d'origine de la sonde edit : la sonde a aussi la caractéristique de donner des valeurs de résistance donner pour une température pas sur que toute les sonde donne la même résistance pour la même température .. peut etre plus clair comme sa .. : | |
tifosi93
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 11/11/2012, 19:16 | |
| Salut à tous. Je me suis atteler à la tâche pour mon soucis de T° anormalement élevé. Et bien mon problème de T° semble être résolu. Cela sembler provenir d'un défaut de mes deux sondes de T°( laquel je ne saurais vous le dire mais la nuit tombe très vite donc j'ai du parer au plus presser ), sûrement avec une différence de calibrage. Résultat, j'ai remis les deux sondes d'origine et voilà elle ne monte pas plus de 85-90° à l'arrêt , ventilo se déclenchant et refroidissant pour retomber vers 80-85°. Manque plus qu'un essai routier pour confirmer la chose. Autre chose je viens de m'apercevoir que finalement la pompe à eau a du jeu sur son axe, projetant des goutes de ldr. , j'ai passer commande pour une nouvelle pompe. J'ai une autre question à vous poser. Savez vous dans quel sens le ventilo doit il tourner? Je m'explique, est-ce que le ventilo extrait l'air chaud du radiateur vers le moteur ou doit-il souffler en direction du radiateur donc du moteur au radiateur? J'ai vu ça tout à l'heure mais j'ai un gros doute. | |
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 11/11/2012, 20:04 | |
| content que tu est trouvé ! pour le ventilo c'est du radiateur vers le moteur d'ailleurs quand tu roule l'air passe a travers le radia en direction du moteur si ton ventilo souffle l'air dans le sens inverse sa risque d'etre vraiment pas bon ;D | |
tifosi93
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo 26/11/2012, 16:10 | |
| Salut les amis. Voilà, après un test sur route, la température du ldr est parfaite . Ca ne monte pas plus de 85° à l'arrêt et en roulant à bonne vitesse réglementaire, la t° descend sous les 80°c. Je suis trop content , tout ça à cause des sondes pas du tout identique. Je tenais à vous remercier pour votre aide. De plus j'ai descendu l'ancienne pompe à eau pour en mettre une nouvelle, celle ci faisant très bien son travail à présent. | |
| Sujet: Re: Température ldr 75 turbo | |
