| | sonde température | |
didi01
Messages : 9 Date d'inscription : 01/04/2013
| Sujet: sonde température 14/9/2013, 18:57 | |
| Bonjour,
Je n'ai plus d'indication de température au tableau de bord. Comment, je peut vérifier si c'est la sonde ou autre chose.
Le ventilo déclenche bien heureusement, mais je n'ai aucun contrôle de la température. avant d'installer un mano VDO, je préfère laisser celui d'origine.
Merci pour votre aide | |
| | | The Stig
| Sujet: Re: sonde température 14/9/2013, 20:40 | |
| Tu peux la mettre dans une casserole remplie d'eau que tu mets chauffer (Rajouter un thermomètre pour connaître la température). Tu branches la sonde sur un Ohmmètre et ce dernier te diras quoi! | |
| | | didi01
| Sujet: Re: sonde température 14/9/2013, 21:13 | |
| Dire "Quoi"? je préfère qu'il me donne la température... Merci pour l'info | |
| | | didi01
| Sujet: Re: sonde température 14/9/2013, 21:28 | |
| Ci-dessous une méthode:
un des connecteurs va au mano pour indication de la température, l'autre pour le voyant alarme de surchauffe (à partir de 115 °C je crois...) les connecter ensemble et les relier à une masse donne l'indication de surchauffe au mano et le voyant doit s'allumer ? si ce n'est pas le cas, alors c'est un pb de mano ou de fils... et vérifier que la masse est bien connecté au calorstat (petite rondelle vissée)
| | | The Stig
| Sujet: Re: sonde température 15/9/2013, 14:18 | |
| - didi01 a écrit:
- Dire "Quoi"? je préfère qu'il me donne la température...
Merci pour l'info J'ai parlé trop vite! C'est une astuce pour tester le thermocontact que j'ai donné... désolé! Pour finir mon explication : Suivant la valeur de l'ohmmètre : Faible valeur : contact fermé Valeur infini : contact ouvert | |
| | | didi01
| Sujet: Re: sonde température 15/9/2013, 18:04 | |
| Bien le Bonjour,
J'ai essayé avec la technique de mise à la masse....
Le témoin d'alarme fonctione, mais toujours rien au mano...!!
Je peux en conclure que le mano est HS ??
Merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: sonde température | |
