Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Réglage régulateur pression essence bialbero
Bloopalooza
Bloopalooza
Réglage régulateur pression essence bialbero Empty
MessageSujet: Réglage régulateur pression essence bialbero   Réglage régulateur pression essence bialbero Icon_minitime6/5/2012, 23:20
J'ai démonté pour nettoyage mon filtre / régulateur de pression d'essence, et forcément je n'ai pas pris de photo. Savez vous si sa vis de réglage doit être vissée jusquà affleurer les bords comme c'est le cas sur la photo, ou vissé à fond ? Merci !
Réglage régulateur pression essence bialbero Regula11
batteux compétition
batteux compétition
MessageSujet: Re: Réglage régulateur pression essence bialbero   Réglage régulateur pression essence bialbero Icon_minitime15/5/2012, 11:09
généralement on règle entre 250 et 280g de pression pour une alimentation de carbus....
il te suffit de brancher un mano entre ton régulateur et ta rampe, tu démarres et tu règle la pression avec la vis...
http://www.batteuxcompetition.fr
Bloopalooza
Bloopalooza
MessageSujet: Re: Réglage régulateur pression essence bialbero   Réglage régulateur pression essence bialbero Icon_minitime16/5/2012, 06:47
Merci Batteux !
» Regulateur de pression et régulateur différentiel
» Régulateur pression d'essence
» regulateur de pression de carburant.
» regulateur de pression d'essence
» Regulateur de pression d'essence
