gtvced13
| Sujet: regulateur de pression de carburant. 26/9/2010, 17:50 | |
| Je voudrai savoir a quoi sert le regulateur de pression de carburant , usure et entretien . | |
| Sujet: Re: regulateur de pression de carburant. 26/9/2010, 19:55 | |
| Le régulateur de pression sert a garder une pression d'essence constante, çà on aurait deviné La pression étant constante, quand le calculateur commande l'ouverture de l'injecteur un certain nombre de milliseconde, la pression étant constante, la durée d'injection est alors proportionnelle à la quantité d'essence injectée. | |
gtvced13
| Sujet: Re: regulateur de pression de carburant. 26/9/2010, 20:19 | |
| Merci, bon j'ai fai une erreur dans ma question , je voulai parler du regulateur de refoulement de pression de carburant. C'est apres avoir u une fuite a la petite durite qui va de la au bloc d'admition que je me pose cette question . C'est le meme principe que la depression sur une admition a carbu ou je me trompe ? | |
| Sujet: Re: regulateur de pression de carburant. | |
