| | Regulateur de pression et régulateur différentiel | |
Ganzolo
Messages : 66 Date d'inscription : 25/05/2016 Age : 35 Localisation : Serbie
| Sujet: Regulateur de pression et régulateur différentiel 24/8/2017, 15:07 | |
| Bonjour à tous, En attendant de recevoir mes pièces de rechange pour continuer les opération sur le TS fraîchement sorti, je passe des heures à lire et à observer mon moulin. Une chose m'intrigue : le rôle de ces deux pièces "régulateur de pression" et "régulateur différentiel". D'après ce que j'ai pu comprendre de mes recherches, le régulateur de pression permet en quelque sorte de freiner / bloquer le retour essence dans le reservoir afin de garder une pression de 3 bars? Par contre aucune idée du role concernant le régulateur différentiel. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? A noter qu'il semblerait qu'ils se soient trompés sur la RTA, ils ont inversé 11 et 12?? Car le regulateur de pression a normalement 3 sorties. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Regulateur de pression et régulateur différentiel 24/8/2017, 15:30 | |
| le 11 est plutôt un amortisseur qu'un régulateur | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Regulateur de pression et régulateur différentiel 24/8/2017, 18:42 | |
| C'est pas la première fois qu'ils se plantent sur la RTA...... | |
| Sujet: Re: Regulateur de pression et régulateur différentiel 25/8/2017, 05:02 | |
| Anti coup de bêlier....
| | | Ganzolo
| Sujet: Re: Regulateur de pression et régulateur différentiel 26/8/2017, 11:53 | |
| Merci pour vos réponses. Sur ma TS, l'amortisseur de pression était déconnecté, je m'en suis aperçu qu'après avoir fais 3000 kms. A part la perte de couple dans les côtes, je n'ai rien resenti de bizarre. À quoi sert cette pièce?
Merci | |
| Sujet: Re: Regulateur de pression et régulateur différentiel | |
