| regulateur de pression d'essence | |
jay
Messages : 47 Date d'inscription : 17/05/2010 Age : 43 Localisation : belgique
| Sujet: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 16:10 | |
| hello tout le monde ca fait un petit temps que je suis plus venu mais entre la maison et les voiture lolllllllll
voila je vient d'acheter un regulateur regable mais voila petit probleme
quand je mets le moteur en route l'aiguille monte et descent comme si il y avait une une coupure et on voit meme le tuyau d'essence bouger comme si y avait une coupure et si je remet celui d'origine plus de probleme pufffffff
d'avance merci jay | |
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 16:19 | |
| Es tu sur qu'il est monté ds la bon sens as tu joué sur le règlage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
disco stu
Messages : 215 Date d'inscription : 12/05/2010 Age : 42 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 16:23 | |
| et bien si avec ton régulateur d'origine tout marche pourquoi ne pas le laisser ?
Peut être as tu acheter un régulateur réglable avec mano intégré du type de ceux que l'on trouve sur ebay ! si c'est le cas...peut être que tout simplement ton nouveau régul c'est un peu du caca....
J'ai un Malpassi pour ma part réglable sans mano intégré et cela marche très bien.
jay
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 16:30 | |
- Es tu sur qu'il est monté ds la bon sens as tu joué sur le règlage
bhe vi elle tourne et tout mais j'ai ce truc qui me plait pas c'est pas trop normal j'ai meme changer le mano pour voir mais ca fait le meme | |
jay
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 16:33 | |
| - disco stu a écrit:
- et bien si avec ton régulateur d'origine tout marche pourquoi ne pas le laisser ?
et bien c'est 1 trubo preparer donc on augmente la presion et si je parler d'aiguille c'est que j'ai le mano et puis comment voir ou j'en suis si je lait pas lollllll et vi c'est un style de cher ebay | |
jay
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 17:17 | |
esque je pourrai voir ton model de regulateur stp merci | |
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 18:05 | |
| Salut moi aussi j'ai un regulateur malpassi (çà c'est malpassé ) et un mano séparé Avant de casser le moteur j'ai constaté que l'aiguille restait bien sur 2,7 bars EN revanche à la coupure du contact la pression redescendait à 300 gramme ou 500 g environ _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
jay
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 20:11 | |
- Salut moi aussi j'ai un regulateur malpassi (çà c'est malpassé ) et un mano séparé Avant de casser le moteur j'ai constaté que l'aiguille restait bien sur 2,7 bars
EN revanche à la coupure du contact la pression redescendait à 300 gramme ou 500 g environ et bhe a se que je voit sa mais plus de probleme que autre chose lolllll non mais je me doute qu'il fau trouver le bon truc puffff je suppose qu'il doit etre mortadelle pufff je vais en prendre un autre surment un comme le votre esque je pourrai voir le montage ou quoi merciiii | |
disco stu
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 21:03 | |
| Un régulateur Malpassi cela ressemble à cela [img] Il sont en général réglables de 0 à 4 bar et il faut rajouter un mano comme dit gatouille pour affiner le réglage. Tout est démontable sur ce régul et ils sont très bien, je vous assures ! Pris entre 100 et 150 euros en neuf et entre 50 et 80 euros d'occaz. On en trouve partout : oreca / gt2i etc.... L'avantage de ce genre de régul est que si tu le règle à 3.5Bar et bien 6mois après tu rebranche ton mano tu as bien 3.5 Bar cela ne bouge pas contrairement à pas mal de modèle de chez ebay qui ne reste jamais stable et qui ne sont pas taré correctement quand ils sont livrés avec mano inclus...( à part les modèles a 200$ off course) | |
jay
disco stu
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 16/10/2010, 22:49 | |
| b le mano cela s'achète à part, c'est un mano de pression d'essence. Il se branche sur la durite de retour d'essence.
Tu tournes ton écrou du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajouter de la pression d'essence, et dans l'autre sens pour la baisser. Moteur allumer tu lis la pression sur ton mano. Une fois le réglage effectué tu peux virer ton mano, ta pression ne bougera pas si ton régul est en bon état. (je parle des joints).
jay
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence 19/10/2010, 14:31 | |
- b le mano cela s'achète à part, c'est un mano de pression d'essence.
ok ok un grand merci | |
| Sujet: Re: regulateur de pression d'essence | |
