| remonter la couroie de distrib V6 | |
+3Kurt Freeman Gatouille hexen 7 participants |
| Sujet: remonter la couroie de distrib V6 9/4/2012, 17:54 | |
| Je suis en train de remonter la courroie de distrib sur la V6 après avoir enfin changer les joints de culasses. Je merdouille pour remettre la courroie avec le tendeur, un truc pour la rentrée facilement ? | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 9/4/2012, 18:04 | |
| Méthode, tu l'as met en bas sur la poulie de vilo, ensuite tout en la tendant tu la mets sur la poulie d'AAC du banc 4 5 6, attention à ne faire glisser la courroie sur la poulie de vilo.
Ensuite tu fais passer la courroie sur le tendeur l'entrainement de pompe à huile voire allumeur, ensuite tu détends le tendeur avec un outil, moi j'ai pris une clef de 13, et tu fais glisser la courroie sur la poulie d'AAC du banc 1 2 3
Le mieux est d'être 2 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 9/4/2012, 18:08 | |
| avec 3Ltrs çà m'avait paru facile, mais c'est effectivement le vaut mieux mieux être 2 | |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 9/4/2012, 18:45 | |
| Sinon tu met ta courroie en place, galet du tendeur enlevé (deux vis) puis tu viens glisser ton galet dessous. En serrant les vis cela se met tout seul en place et pas besoin d'être deux. | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 9/4/2012, 18:54 | |
| j'ai essayé les 2 méthodes avec ou sans galet en place | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 9/4/2012, 22:48 | |
| il faut placer la courroie sur la poulie du vilo puis à moitié sur les deux poulies aac et pompe à huile puis tendeur en dernier. Galet tendeur mis detendu au maxi, pige en place. Puis on fait glisser l'ensemble de la courroie sur le milieu des poulies. alors Steph' on oublie ses leçons? | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 9/4/2012, 22:53 | |
| C'est bien comme çà que je fait ma çà rentre pas | |
sylvain
Messages : 6 Date d'inscription : 23/03/2012
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 10/4/2012, 21:46 | |
| - hexen a écrit:
- C'est bien comme çà que je fait ma çà rentre pas
Question con, mais c'est c'est la bonne courroie ? C'est du vécu, courroie commandé je sais plus où, c'etait une courroie version 164super ou 916, le profil des dent est plus "rond". On dirait que ça rentre, mais ça rentre pas. Parceque sinon y'a vraiment pas de difficulté, sur un 12s ça rentre tout seul. Sylvain | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 10/4/2012, 23:10 | |
| oui ah moins que la courroie ai rétrécie après le démontage | |
jackgtv6
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 11/4/2012, 07:49 | |
Sylvain Ouaip tu as raison, il y a plusieurs profiles de dents, c'est certainement la cause. | |
NO STRESS
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 11/4/2012, 08:10 | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 11/4/2012, 09:48 | |
| elle viens juste d'être changée, c'est quand j'ai fait la distrib avec 3ltrs que je me suis rendu dompte que de l'huile passait dans l'eau | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 11/4/2012, 19:43 | |
| remonté
je ne sais pas pourquoi, le dernier coup je m'y suis pris comme un manche c'est rentré tout seul. | |
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 11/4/2012, 20:44 | |
| Profil de courroie à dent carrées comme GTV6 ou 75 profil courroie à dents arrondies genre 155 V6 la différence est presque imperciptible en effet Sylvain tu fais bien de le couligner _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 12/4/2012, 09:53 | |
| C'est bien du carré... Pas de souci.
| Sujet: Re: remonter la couroie de distrib V6 | |
