Sujet: courroie de distrib qui est trop lache 1/12/2012, 14:02
bonjour a tous est il normal sur le V6 d'avoir la courroie de distrib qui puisse s'enfoncer de 5 a 10mm lorsqu’on appuie dessus entre les AAC? j'ai l'impression que mon tendeur est grippé et ça m'engendre des bruits bizarres a froid qui disparaissent a chaud
Merci
Sujet: Re: courroie de distrib qui est trop lache 1/12/2012, 17:51
arrete tout d'urgence.
Si ton tendeur est hydraulique, c'est tres tendu à froid. Donc il faut demonter et analyser. Des photos stp avant de demonter...
Sujet: Re: courroie de distrib qui est trop lache 1/12/2012, 18:38
regarde la doc technique pour les valeurs de tension ..
mais la déjà sa me parait pas assez tendu =/ surtout insiste pas tu peut flinguer ton moteur !!!
edit : je viens de regarder sur la doc ya pas de valeurs apparemment il faut regarder sur la doc des 75 ou des 90 ... je n'ai pas sa moi =/
Manfred
Sujet: Re: courroie de distrib qui est trop lache 1/12/2012, 19:15
Le tendeur est hydraulique et il remonte bien mais j'ai l'impression que la pièce qui tient le galet se grippe Mais en tendeur mécanique la courroie à l'arrêt est elle aussi tendu? Le moteur a deja tourné 1500 bornes sans pb depuis la refection donc je pense qu'il aurait déjà claque
Je tout façon je retombe la distrib avant de refaire tourner le moteur
Sujet: Re: courroie de distrib qui est trop lache 1/12/2012, 21:04
tendeur monté suivant la procedure avec la pige et les deux ressorts?
Sujet: Re: courroie de distrib qui est trop lache 2/12/2012, 10:23
Sur la partie longue de la courroie (carter plastique démonté donc coté chauffeur) tu dois pouvoir à peine faire un 1/4 de tour à la courroie en la vrillant, si tu peux faire plus en effet elle est détendue.
Manfred
Sujet: Re: courroie de distrib qui est trop lache 2/12/2012, 18:00
Bon ben cet aprèm j'ai tombé la distrib (j'avais oublie le souk que c'est à faire moteur monte) Et j'ai trouve la cause de mes malheurs c'est bien l'axe du galet tendeur qui était grippé Super dur à manoeuvrer à la main Mais le plus bizarre reste a venir
Je démonte la vis qui le tiens je le sors en forçant comme un âne Je le remonte plusieurs fois et je sens que au fur et à mesure ça devient de plus en plus facile et au bout de 5ou 6 fois il rentre sans forcer !! C'est pourtant un palier neuf d'origine alfa que j'avais acheté il y a 8 ans et au premier montage je me serais aperçu que ça forçait donc j'exclus l'hypothèse de la bavure d'usinage Je soupçonne les paliers bronze qu'il y a a l'intérieur du palier d'être en bronze autolubrifiant et la graisse qu'il y a à l'intérieur d'avoir mal vieillie et s'être transformé en une pâte collante qu coincait tout à froid C'est pour ça que le moteur claquait à froid et plus de pb a chaud quand la graisse se liquéfiait
Bon si vous avez une autre explication je suis preneur mais c'est vraiment un truc de dingue
