| | Dépose etriers ar gtv6 ? | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: Dépose etriers ar gtv6 ? 17/9/2011, 11:58 | |
| Le moteur de recherche du forum déconne chez moi ? je voulais des infos pour déposer les etriers AR sur mon GTV6 Merci . | |
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? 17/9/2011, 12:25 | |
| D'abord une clef alen de 6 de qualité et pas abimée, ensuite on peut causert Tu déposes les cardans coté disques, ensuite les disques et étriers viendront sans soucis avec bien sur la deconnexion de l'hydraulique frein à main dont je te conseille de changer le câble Content pour toi Gatouille _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | spidman
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? 17/9/2011, 12:28 | |
| Et cette opération est grandement facilitée par l'utilisation d'un pont ou d'une fosse, cela va sans dire!
| | | bianchi112
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? 17/9/2011, 13:58 | |
| Merci, pour le tuyau (pas de freins ! ) Et je vais faire ça cet aprèm avec des rampes.... Ma gentille voisine avec son pont n'est pas là. Jérome, il va me falloir certaines pièces .... | |
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? 17/9/2011, 16:54 | |
| Sacrée voisine, si je tenais le con qui a fait sauté le pont J'aime bien la photo Bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | bianchi112
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? 18/9/2011, 13:27 | |
| Toujours sur les mêmes etriers , quelqu'un à -t-il déja demonté la vis de réglage des plaquettes coté commande de frein à main ? il me reste plus que ça à sortir ..... | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? 18/9/2011, 14:59 | |
| - bianchi112 a écrit:
- Toujours sur les mêmes etriers , quelqu'un à -t-il déja demonté la vis de réglage des plaquettes coté commande de frein à main ?
il me reste plus que ça à sortir ..... Yes! C'est un peu chiant: il y'a un circlips qui maintient une coupelle et un ressort de poussée. Il faut que tu puisses appuyer sur la coupelle pour que le circlips ne soit plus en contrainte. Tu vas y arriver | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? 18/9/2011, 15:37 | |
| Je veux bien mais le clips qui est cote ext on est bien d'accord ? Il n'a pas d'oreilles pour le chopper ,je le vois bien je le fait tourner Mais c 'est tout | |
| | | spidman
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Dépose etriers ar gtv6 ? | |
