| Vis de triangle inférieur plus longue | |
+10spish Gatouille jackgtv6 bertone ascari Fifou_ hexen Walt gtvpp TURBINEUR 14 participants |
GODZYLA
Messages : 181 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 09:53 | |
| C'est pas toi qui me disais dimanche que j'avais trop de carrossage ? | |
john
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 10:30 | |
| Ouais, t'as pas besoin de ces vis !!! | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 13:54 | |
| Salut a tous . Le colis est partit ce matin. Pour John,il m'en reste encore mais je doit te les envoyer a part .Les frais de port sont de 7 euros pour 2 kits . Pour le carrossage il faut le régler coté par coté ,il y a toujours un ecart . Pour info ,avec 18 mm de rondelles j'ai 3.4 °. Il faut pas mal rattrapper le parra du train aprés modifs car les roues prennent beaucoup d'ouverture . A bientot. ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 14:00 | |
| - TURBINEUR a écrit:
- Pour le carrossage il faut le régler coté par coté ,il y a toujours un ecart .
Pourtant, si on rajoute la mème épaisseur de chaque coté, on provoque un écart identique, non ? | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 14:19 | |
Pourtant, si on rajoute la mème épaisseur de chaque coté, on provoque un écart identique, non ? Pour cela il faudrait déjà que l'écart soit identique d'origine et que ta caisse ne soit pas vrillée _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 14:38 | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 14:39 | |
Pourtant, si on rajoute la mème épaisseur de chaque coté, on provoque un écart identique, non ? oh non !! ce serait trop simple !! bien remesurrer le carrossage de chaque côté ! Rodolphe | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 14:49 | |
Rodolphe Donc, impossible à faire sois mème..... | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 14:58 | |
| Ben, si, initialement, tu as un rapport de géométrie qui t'indique que le carrossage est bien identique de chaque côté, ça doit pouvoir aller... mais de toute façon il faut après refaire les réglages chasse et parallélisme... dans ces trucs là, tu changes un paramètre, les autres bougent aussi...
C'est clair que le plus pratique c'est de faire l'ensemble sur un banc avec les résultats en direct !!
Rodolphe | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 15:05 | |
- Salut a tous . Le colis est partit ce matin. Pour John,il m'en reste encore mais je doit te les envoyer a part .Les frais de port sont de 7 euros pour 2 kits . Pour le carrossage il faut le régler coté par coté ,il y a toujours un ecart . Pour info ,avec 18 mm de rondelles j'ai 3.4 °. Il faut pas mal rattrapper le parra du train aprés modifs car les roues prennent beaucoup d'ouverture . A bientot. ALEX.
Salut Alex ! Merci pour ces conseils. je prends bonne note. A bientôt David |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 15:12 | |
| - MrLindt a écrit:
- Ben, si, initialement, tu as un rapport de géométrie qui t'indique que le carrossage est bien identique de chaque côté, ça doit pouvoir aller...
Rodolphe Donc, c'est bien ce que je dis plus haut. Si au départ on a -1 d'un coté et 0 de l'autre et qu'on veut encore mettre des rondelles pour 1° supplémentaire, on va se retouver avec -2 d'un coté et -1 de l'autre. Ca ne sera pas pire qu'avant.....
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 15:19 | |
| Certes... | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 19:17 | |
| L'ideal est de se fournir en rondelles de plusieurs epaisseur. Sur la mienne j'ai 1.5 mm d'ecart de cales entre les 2 cotés pour un carrossage final identique. Je m'etait acheté un niveau de carrossage Gunson ,c'est top et très precis . Le pincement aussi peut se régler maison sans problemes ,avec un minimum de matos ( 2 régles d'au moins 60 cms ou 2 niveaux a bulles et un metre ) . Avec le niveau Gunson ,on peut aussi mesurer la chasse . http://www.vocor.fr/F_grp_12-1.html. Le niveau est visible page 2 du lien. A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 21:02 | |
| Merci ALex _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 13:19 | |
| Salut les copains ! J'ai la boite avec les vis de triangle inférieur. Pour le règlement, je vais envoyer directement à Alex une enveloppe contenant les règlements. Comme cela Alex, Christophe va pouvoir te renvoyer les pignons dès lundi. Mais avant, j'ai besoin de vos règlements : Fifou --> OK Bertone --> OK Loubeach --> OK Richard --> Peux-tu m'envoyer un chèque ? Gatouille --> ?? Pas clair ton message plus haut. Encore une fois MERCI ALEX !!! Y a plus qu'à ... |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 13:26 | |
| J'ai récupéré les boulons ce matin. Merci Alex !!! | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 14:14 | |
| Alex m'en fait cadeau, je n'ai rien à rèlger David _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 15:16 | |
- Alex m'en fait cadeau, je n'ai rien à rèlger David
OK, Je t'ai posé tes 4 vis sur la première marche de l'escalier à gauche en entrant dans le garage. |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 18:25 | |
| - ascari a écrit:
- rappelle moi le tarif David
ton chèque part lundi!! 10 euros tous ronds Richard ! A+ David |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 18:27 | |
| Content que tout soit arrivé a bon port . Bon week end a tous . ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 18:56 | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 4/6/2011, 20:57 | |
giulietto
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 6/6/2011, 22:59 | |
| Salut, je suis un petit peu à la bourre sur ce coup là, mais je veux bien 1 kit si ça n'embête personne... J'organisais un rallye historique et du coup, je ne me suis pas connecté récemment.
Merciiiiiiiii
Et en apparté, sur ma giulietta qui me sert tous les jours je mange du pneu à l'intérieur depuis toujours. Comme je dois tout mettre par terre pour changer rotules et tutti quanti, quid du carrossage ?
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue | |
