| Vis de triangle inférieur plus longue | |
+10spish Gatouille jackgtv6 bertone ascari Fifou_ hexen Walt gtvpp TURBINEUR 14 participants |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 11/5/2011, 04:04 | |
| Si tu ne viens pas à Lurcy ok pour l'envoi groupé _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 11/5/2011, 07:46 | |
| En principe j'ai les mienne aujourd'hui elles font 16 cm Nous sommes plusieurs sur le même "dossier" en même temps sans le savoir , je trouve ça assez drôle _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 09:12 | |
| Salut a tous. Je vais expédier un colis chez Auto passion debut de semaine prochaine. Je peux y joindre les vis de triangle pour ceux du coin. Pour les autres vous pouvez m'envoyer un mp avec l'adresse . A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 11:01 | |
| Salut Alex, si tu envoies cela à Autopassion alors c'est encore mieux ! Pour ma part : 4 vis et les écrous rondelles associées. Fifou, OK Bertone, OK --> Pour Richard, le mieux serait peut-être de lui envoyer car nous ne les aurons pas pour la Ronde de la Montagne Noire. Philippe (Gatouille) semble vouloir passer directement par toi (voir mon message au dessus). Encore merci !! --> Comment faire pour le règlement si tu passes par AUtopassion ? David |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 13:07 | |
| Salut David. Pour le règlement il n'y auras pas de frais de port puisque j'envoie le tout avec les pignons. Le plus simple est de joindre un chèque avec le colis qu'autopassion me renverra.Je te tiens au jus avant l'envoi. Pour résumer j'en poste 4 jeux pour vous ? A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 13:09 | |
| OK Alex ! rappelle nous simplement combien on te doit. David |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 13:22 | |
| C'est 10 euros le kit. :David,Richard,Fifou et Gatouille ca fait 4 kits. Si christophe d'autopassion en a besoin je peux en donner un 5eme au cas ou. A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 14:59 | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 16:04 | |
| david peux tu me les envoyer dès que tu les as ? je te filerais un chèque ce week end les payés!! merci beaucoup alex!! @+Richard | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 19:22 | |
| - TURBINEUR a écrit:
- C'est 10 euros le kit. :David,Richard,Fifou et Gatouille ca fait 4 kits. Si christophe d'autopassion en a besoin je peux en donner un 5eme au cas ou. A plus. ALEX.
Salut Alex ! C'est OK pour 3 kits. Gatouille a dit qu'il te les prendrait à une sortie piste. --> Reboucle avec lui. Donc OK, je récupère les kits, les gars me passent les chèques ou t’envoient directement un chèque à ton nom. Merci ! David |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 19:23 | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 19:29 | |
| David, tu seras au garage demain soir vers 17h/18h ? si oui, je te donnerai le chèque en main propre (ou bien jeudi soir. Faut que j'aille voir Christophe) | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 17/5/2011, 21:56 | |
| Pas de problemes . Je vous tiens au jus des que ca part . ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 18/5/2011, 05:36 | |
| Salut Alex comme indiqué ds ce post envoie les moi avec le colis auto passion merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 31/5/2011, 18:54 | |
| Salut a tous. J'expédie le colis demain. Donc je vous envoie 5 kits (vis + ecrous ) David,Patrick,Fifou,Gatouille et Richard . J'ai donné mes coordonnées a Christophe . Tenez moi au jus a la reception. A bientot. ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 31/5/2011, 20:23 | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 31/5/2011, 20:26 | |
| C'est ça, c'est David qui reçoit tout. Je l'ai déjà payé d'ailleurs. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 31/5/2011, 22:15 | |
| C'est ca . David receptionne chez Christophe et dispatche le tout. Pour le réglement ,il pourra joindre le chèque avec le colis de retour de chez Autopassion . A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 06:21 | |
| Merci Alex pour "l'exemption" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 09:21 | |
| - spish a écrit:
- bertone va enfin passer au Maxi carrossage
D'ailleurs, on fait comment ? Quelles épaisseurs de rondelles pour quel carrossage ? Les mèmes sur les deux points de fixation du triangle ? | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 09:29 | |
| Il est clair que le carrossage va être bénéfique pour un circuit comme celui de Charade, les pneus souffrent trop vers l'extérieur. On le voit sur les photos des 75 en appui. | |
john
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue 1/6/2011, 09:48 | |
| Merde, j'avais pas vu ce post, c'est encore possible d'en avoir ? | |
| Sujet: Re: Vis de triangle inférieur plus longue | |
