| compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 | |
| Sujet: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 4/1/2011, 04:04 | |
| Bonjour messieurs,
Insomniaque à l'idée de remonter le 2.0 sans pouvoir lui offrir les belles BBS.. j'ai bien envie de modifier les trains roulants au stade où j'en suis ce sera facile.
voici ma question est ce que le de Dion d'une 75 TS est le même que celui d'un gtv6?
entre axe, etc... et donc adaptable sur un gtv 2.0 par avance merci
Gregoire | |
| Sujet: oui et non 4/1/2011, 22:08 | |
| on est bien d'accord on passe ainsi en 5 trous mais on reste avec petits cardans a visserie de 6 au lieu de 8. donc impossibilite de mettre de gros cardan, boite de turbale ou de v6.
maintenant tu peux monter un pont arr de v6 ou turbo, recuperer les tulipes de sortie de boite ad'hoc, les mettre sur ta boite de TS ou 2L classique et dans ce cas, tu feras un montage plus costaud avec des cardans plus gros. | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 5/1/2011, 02:41 | |
| Bien , merci, j'ai aussi la possibilité de monter une boite de Turbo que j'ai en stock, révisée par ASTB.. mais j'envisage une petite prépa, avant | |
| Sujet: trop longue 5/1/2011, 06:51 | |
| salut g d, tu auras une boite longue, pas ideal pour le 2L. J'avais mis ca a l'epoque sur le skud, c'etait loin d'etre ideal... boite de TS au mini.
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 5/1/2011, 09:38 | |
| Pareil, trop longue la boîte de Turbo _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 5/1/2011, 13:23 | |
| bien merci, ben, vais garder celle du 2.0 alors, faudra faire une petite adaptation, j'imagine..
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 5/1/2011, 13:33 | |
| Y a t'il aussi une différence entre la boite GTV6 et celle du 75 Turbo?
Gregoire | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 5/1/2011, 13:37 | |
| - g.dewan a écrit:
- Y a t'il aussi une différence entre la boite GTV6 et celle du 75 Turbo?
Gregoire Oui plusieurs. - au niveau du rapport de pont, le GTV6 est plus court - au niveau de l'étagement des rapports de boîte (GTV6 plus courts) - au niveau du différentiel (autoblocant sur la Turbo) - au niveau de l'embrayage - au niveau du capteur de vitesse pour le tachymètre - au niveau de la commande (isosthatique sur la 75) _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 09:21 | |
| Bonjour à tous
Le pont de Dion lui même est il le même sur tous les translaxes ou bien existe il plusieurs modèles avec des voies différentes . Je me dis cà car il y plusieurs largeurs de voies sur ces voitures . La différence vient elle du pont arrière et des triangles avant , ou bien des moyeux , des cardans ou bien des 3 à la fois , ? ? ?
Transam | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 09:27 | |
| Si je ne m'abuse il y a au moins 5 DeDion différents:
- petit diamètre de l'emplacement pour le silentbloc avant - grand diamètre de l'emplacement du silentbloc avant - SZ - EVO - SEI _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 09:29 | |
| Les ponts sont tous les mèmes au niveau dimensions et les différences de voies proviennent du déport des jantes utilisées. | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 10:26 | |
| - Walt a écrit:
- Si je ne m'abuse il y a au moins 5 DeDion différents:
- petit diamètre de l'emplacement pour le silentbloc avant - grand diamètre de l'emplacement du silentbloc avant - SZ - EVO - SEI Pour moi c'est çà. Le dedion de SEI n'est pas compatible avec les autres, il est un peut plus long. Les autres peuvent se monter sur les alfetta/75 à condition de rajouter des supports de ressorts sur une de dedion de SZ. | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 10:34 | |
- petit diamètre de l'emplacement pour le silentbloc avant - grand diamètre de l'emplacement du silentbloc avant - SZ - EVO - SEI Exact pour l'EVO : il est spécifique à cette version, il comporte 2 ancrages (au choix) pour le parallélogramme de watt. J'avais déjà montré des photos sur mon post. | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 21:13 | |
| - Citation :
- Les ponts sont tous les mèmes au niveau dimensions et les différences de voies proviennent du déport des jantes utilisées.
Alors une petite colle Entre la voie avant d(une turbo /ts /v6 et une 1800 il y a 28 mm d'écart Entre les voies arrière il n'y a que 24 mm d'écart !!!!!! Si la différence ne se faisait que par le déport de jantes . Cet écart ne devrait il pas être le même ? ? ? Une docte éminence du forum aurait elle la réponse ?t | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 21:25 | |
| Moyeux différents ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 21:30 | |
| + 1, je vois que ça peux me renseigner.. | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 25/2/2011, 21:46 | |
Les turbo/TS/V6 ont des disques ventiles plus épais que les disques pleins d'une 1800, ce qui, à mon avis, déporte une peu plus le moyeu.... | |
| Sujet: Re: compatibilité de Dion.. 75 TS/GTV6 | |
