| 75 mini budget & maxi plaisir | |
+5Action Man hexen bertone Fifou_ baboon 9 participants |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 6/6/2008, 21:05 | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 6/6/2008, 21:30 | |
| Qui t'as fourni ces ressorts et coupelles alu ? | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 6/6/2008, 21:38 | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 6/6/2008, 21:40 | |
| - Gatouille_ a écrit:
- Qui t'as fourni ces ressorts et coupelles alu ?
C'est super ZP qui à touvé le bon tarrage des ressorts, et il à donc trouvé je ne sais ou , et il à usiné les coupelles d'alu , c'est un vrai chef ZPower | |
patV6
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 6/6/2008, 21:48 | |
| la ficelle ya que ça de vrai ,j'fais comme ça aussi ,et bravo à ZP , parfait la modif ,plus qu'à l'essayer | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 7/6/2008, 12:12 | |
| - gtvpp a écrit:
- Une fois la barre stabilisatrice retiré le dedion est libre en détente , donc sur les gros freinages l'arrière talonne , il drible , car il n'est pas maintenu comme c'est le cas avec la barre stab' qui ne lui permet pas de déscendre plus qu'il ne le faut , donc avec une sangle ou comme chez moi une ceinture tu peux régler la hauteur jusqu'ou tu veux bien faire descendre ton dedion lors des gros freinages ...
Et tu la fixe où la ceinture ? | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 7/6/2008, 13:34 | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 7/6/2008, 13:40 | |
| OK merci, moi avoir compris maintenant ! | |
Messages : 11785 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 7/6/2008, 14:20 | |
| Salut pp Et quels sont les avantages d'avoir supprimé la BAR arrière et l'avoir remplacée par cette sangle ? En ne mettant qu'une sangle tu gardes un rouli important mais tu évites le "délestage" du train arrière lors de gros freinages c'est ça. Pourquoi ne pas mettre une sangle de chaque côté ? ça agirait aussi sur le roulis non ? | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 7/6/2008, 17:44 | |
| A force d'avoir entendu que c'était mieux sans j'ai fini par la virer ... L'avantage , déjà le poids et ensuite je sais pas trop , comme déjà dit plus haut je suis pas très fin et me rend pas toujours bien compte des évolutions du chassis , c'est le chronos qui me guide et depuis c'est un peu mieux , mais comme souvent la voiture à d'autres modifs' et donc c'est pas facile de faire une vraie évalution d'une modif' sans prendre les autres en considération !!! Sinon oui de chaque côté reste une bonne solution , mais comme souvent je commence gentiment donc avec une dans le milieu du dedion et ensuite peut-être autre chose comme c'est souvent le cas sur la pp qui n'est quazi jamais d'une sortie à l'autre dans la même configuration ... | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 9/6/2008, 10:24 | |
| Merci pour les images Mais comme on peut le voir rien n'empêche de combiner les 2, sangles + BAR et de préférence une réglable | |
patV6
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 9/6/2008, 22:33 | |
| Je suppose comme d'ailleurs pour la sangle monté au milieu que le réglage est très important , trop tendu c'est pas bon . Tu avais les deux sangles Pat , une de chaque côté c'est ça ? De mon côté sur piste avec la sangle au milieu c'est impec | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 9/6/2008, 22:42 | |
| Sinon j'ai ça dans la tête en ce moment Des combinés amortisseur monté à la place des ressorts d'origine ... Mais il faut modifier la caisse pour pouvoir faire passer les amortos beaucoup plus long , l'avantage c'est de faire une fixation avec plusieurs trous afin de pouvoir régler la hauteur de la caisse comme je veux Deux montages différents , je suis pour le deuxième montage pour la pp avec une série de trous pour le réglage de la hauteur à souhait . | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 9/6/2008, 23:42 | |
| - patV6 a écrit:
- euh de chaque coté il faut etre monté tres raides car sinon courbe un peu trop rapide et c'est bac à gravier assuré ,tu empeche la voiture de se pencher comme elle devrait le faire ,et 360° de suite ,
la sangle au milieu me plait mieux , l'autre j'ai deja essayé Ah bah oui, c'est comme si tu avais une BAR arrière grosse comme le DeDion et du coup plus du tout de roulis et donc nettement moins de grip à l'arrière = > très SURvireur Non seulement faut être monté "raide" mais en plus il faut des slicks qui accrochent vraiment | |
patV6
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 10/6/2008, 21:48 | |
| - gtvpp a écrit:
- Je suppose comme d'ailleurs pour la sangle monté au milieu que le réglage est très important , trop tendu c'est pas bon .
De mon côté sur piste avec la sangle au milieu c'est impec j'avais un cable dans chaque ressort et trop tendu peut etre ... | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 10/6/2008, 22:09 | |
De mon côté sur piste avec la sangle au milieu c'est impec j'avais un cable dans chaque ressort et trop tendu peut etre ... Et aujourd'hui tu as une sangle au milieu ? Bertone , je crois que nous avons "un peu" derrapé sur ton post | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 10/6/2008, 22:32 | |
| - gtvpp a écrit:
Bertone , je crois que nous avons "un peu" derrapé sur ton post Ça, c'est à cause de la sangle trop tendue... | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir 11/6/2008, 10:29 | |
| Ah bah non, on est en plein dans le sujet. Mini budget = des ceintures de sécurité ça se trouve dans toutes les casses Maxi plaisir = avec une sangle trop tendue, vive le SURvirage et Vive le plaisir Et en plus ça s'applique même aux 75 Puisque je vous dis qu'on est en plein dans le sujet | |
| Sujet: Re: 75 mini budget & maxi plaisir | |
