-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Poids maxi sur flèche d'un attelage pour tracter un plateau
Poids maxi sur flèche d'un attelage pour tracter un plateau Empty
MessageSujet: Poids maxi sur flèche d'un attelage pour tracter un plateau   Poids maxi sur flèche d'un attelage pour tracter un plateau Icon_minitime29/10/2011, 07:52
Salut les copains,
Je suis ne train de comparer le coût des attelage pour tracter le plateau.
Démontable, pas démontable... pas de pb.
Mais il y a une caractéristique dont je ne connais pas l'utilité c'est le poids maxi sur la flèche ? Entre 65kg, 75kg, 85kg Quel est le mieux pour le châssis de l'auto ?
Est-ce vraiment important ?
A vous lire,
Loubeach
MessageSujet: Re: Poids maxi sur flèche d'un attelage pour tracter un plateau   Poids maxi sur flèche d'un attelage pour tracter un plateau Icon_minitime29/10/2011, 08:14
ça doit varier en fonction du matériel , sur mon attellage officiellement c'est 50kgs certains pensent qu'il est possible de faire autrement , c'est donc très variable dans l'action mais en principe tu as une règle du constructeur à suivre ou non .
Cette règle donne le juste équilibre de ton ensemble , d'après l'expérience de certains tu peux / doit charger un maximum la flêche de façon à avoir un plateau qui écrase l'arrière de ta voiture qui tracte ce qui va te permettre de rouler un peu plus vite en ligne droite avec un plateau qui ne louvoie pas , ensuite d'autre avec autant d'expérience vont de dire exactement le contraire et vont te mettre en avant eux aussi des raisons de sécuritée scratch ...
Tu verras sur ce forum tu as deux personnes vraiment crédible en la matière qui on fait tout les deux énormément de km avec un plateau qui sont radicalement opposé sur la manière de tracter .
Pour moi c'est le poids du constructeur qui compte , donc sur mon matos 50kgs sur la flèche .
» Gtv6 pour tracter
» pour tracter, monotube ou bitube ?
» La loi française pour tracter une remorque
» URGENTISSIME CHERCHE PLATEAU POUR SAMEDI !!!
» Pour tracter vos belles sur circuit ou autre
