 tension maxi ou resistance maxi capteur papillon 75tur
gateaux
MessageSujet: tension maxi ou resistance maxi capteur papillon 75tur   19/4/2015, 11:43
je recherche la valeur maximun de tension du papillon de 75 turbo ouvert en grand ou a defaut la resistance maximun toujours ouvert en grand.
MessageSujet: Re: tension maxi ou resistance maxi capteur papillon 75tur   20/4/2015, 21:07
le volet du debimetre ou les papillons dans al tubulure d admission
MessageSujet: tension    21/4/2015, 16:17
sa iras monsieur gâteaux lol! lol! lol! " />
MessageSujet: Re: tension maxi ou resistance maxi capteur papillon 75tur   22/4/2015, 07:21
là tu mesure une résistance ,pas une tension !!!!
c'est ça que tu voulais ?
gateaux
MessageSujet: Re: tension maxi ou resistance maxi capteur papillon 75tur   22/4/2015, 08:42
je cherchais ou la tension ou la résistance du papillon pas debimetre, et j ai fait des mesures sur un démonter et un collègue sur un en place , sur la photo c est pas la bonne mesure désoler , en gros entre 0,8k a 1,2k papillon fermer et entre 3,2 3,6 grand ouvert pour info
