| | Budget pour injecteus?? | |
Paso
| Sujet: Budget pour injecteurs?? 10/4/2010, 20:58 | |
| Quel prix faut-il compter pour des injecteurs neufs pour le V6? Aussi bien en 2,5L quand 3L, la différence de prix ne doit pas être élevée entre les 2, car je n'ai aucune idée du prix que ça peut être vendu. Merci
| | | greg_GTV6
| Sujet: Re: Budget pour injecteus?? 10/4/2010, 21:03 | |
| Il me semble que les injecteurs sont identiques entre le 2.5 et la 3.0 | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Budget pour injecteus?? 12/4/2010, 16:01 | |
| les injecteurs de 2l5 et 3l sont identiques Bosch: 0280150105 191cc/min à 3 bars 2.4impédance (ohm)
sauf pour les versions 3l 192ch BOSCH 0280150257 impedance et debit different 200cc/min à 3 bars 16.2 impédance (ohm)
pour GTV: http://www.webdealauto.com/fr/Soupape+d+injection/BOSCH+0280150105/3905.277508.html | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Budget pour injecteus?? 12/4/2010, 18:16 | |
| faut essayer là : http://www.puissance-injection.fr/injecteurs-stock.html pour les injecteur hautes impédances (motronic), c'est ref 0280150702, moins de 70 € !! pour les basses impédances (jetronic), le prix n'est pas en ligne, mais faut demander... Rodolphe | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Budget pour injecteus?? 12/4/2010, 18:24 | |
| au sujet de:puissance-injection
question posée : injecteurs origine:0 280 150 105 que pouvez vous me proposez en Injecteurs stock debit et format d'injection (aiguile ou multijet) et en Injecteurs gros débit(entre 15% et 30% de débit en plus) debit et format d'injection (aiguile ou multijet)
réponse:Sur ce modèle bien spécifique (alimentation durite + basse impédance), nous ne pouvons vous proposer que des injecteurs à aiguille que nous ferons faire sur mesure car cette gamme est non seulement assez restreinte mais plus fabriquée par Bosch.
Le tarif à la pièce pour des injecteurs de ce type est de 107.25 EUR.
http://www.puissance-injection.fr/ A+ | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Budget pour injecteus?? 12/4/2010, 18:38 | |
| ben, si on est à la recherche de puissance (comme moi !) ce sera passage à une injection programmable de la marque Paschère, on vire le débile-mètre et on met 6 injecteurs gros débit type 0 280 150 701 (comme sur les 24S 3,2L) donnés pour 245 CC...
miam... j'en ai déjà envie !!!
Rodolphe | |
| | | PatR
Messages : 283 Date d'inscription : 03/12/2009 Localisation : 29 sud
| Sujet: Re: Budget pour injecteus?? 14/4/2010, 01:43 | |
| - MrLindt a écrit:
- ben, si on est à la recherche de puissance (comme moi !) ce sera passage à une injection programmable de la marque Paschère, on vire le débile-mètre et on met 6 injecteurs gros débit type 0 280 150 701 (comme sur les 24S 3,2L) donnés pour 245 CC...
Rodolphe mais comment tu sais tout ça ??? | |
| Sujet: Re: Budget pour injecteus?? | |
