| Ca y est ! un nouveau GTV | |
+64ji13 MrLindt Cuve à Mazoot pandiwan Fred GTV59 LeStef Dayatch alfadunord James l'Alfisti Alfara LOOP barchetta087 phiphi156 roméo75 Bleu awacks81 SpecOmega forza alfa 159 seb6v Caesarino Bloopalooza JC87 ritonbiscione Damien51 cagouille bob8C Nostalgic'alfa millano 75t veloce49 colinchapman AlfaJet GODZYLA fenris PIPO John Quickos alfiste76 ascari Action Man Fifou_ bertone phin gtvweb john Marcvalence Diremas Nyet da silva paolo hub jarod kirk31 spidman GTV007 g.dewan 3litresourien gtvpp GTV thierry30 miky164 AlFra TURBINEUR Walt Giuseppe Gatouille alfa42 jlp35 68 participants |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 16/1/2014, 19:17 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 20/2/2014, 14:09 | |
| Bon serrure de porte cassée... J'ai réparé ! => https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t10914-serrure-de-porteA toute chose malheur a du bon ... J'ai nettoyé l'intérieur des portes et traité au Dinitrol. J'ai changé le plastique des portes, nettoyé les contre portes et tout remonté. Pas de la mécanique de haut niveau mais c'est toujours ça de fait ! | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 20/2/2014, 19:36 | |
| C'est bien mon garçon Vais en voir un le 15/03 prochain J Louis | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 20/2/2014, 20:17 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 20/2/2014, 21:51 | |
| Beau boulot ! Tu les as trouvé ou les nouveaux plastic et tu as collé avec quoi ? | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 20/2/2014, 23:09 | |
| - phin a écrit:
- Beau boulot ! Tu les as trouvé ou les nouveaux plastic et tu as collé avec quoi ?
Merci ! Le plastic, c'est de la bâche pour peinture "résistance supérieure" épaisseur 80 microns de chez leroyrama. J'ai encore de quoi faire une dizaine de voitures avec mais un peu plus épais ne nuirait pas. Et la colle, ben ... j'ai rien fait du tout. Ca tenait avec un espèce de chewing gum gris qui est sagement resté en place sur la carrosserie et qui m'a permis de faire tenir le nouveau sans problème. | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 24/2/2014, 11:01 | |
| J'ai continué sur ma lancée ce WE : Même punition pour les ailles AR: changement du plastique de protection, passage au Dinitrol, nettoyage des revêtements: Puis traitement des longerons au Dinitrol. En enlevant simplement la baguette on peut atteindre les trous dans le longeron. On peut même aussi en passer par les petits trous des vis de fixation de la baguette ! ET tant qu'on y est : montage de ceintures à l'arrière. C'est "pré-équipé", c'est à dire qu'il y a bien les écrous et les renforts : Par contre faire les trous en face, c'est trop demander chez alfa (c'est sous la plage AR) Il faut aussi découper un peu le plastique de la plage AR pour que les ceintures ne frottent pas ET voilà ! C'est quand même un peu galère à monter et ce n'est pas super pratique à régler; mais ce sera vraiment rarement utilisé... Un WE bien rempli ! | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 24/2/2014, 11:33 | |
| t'as récupéré ton spid ? J Louis | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 24/2/2014, 12:30 | |
| Beau boulot! Pour ma part pour éviter que les ceintures pendouilles et vu qu'elles sont rarement utilisé, je les range sur les côtés de la banquette, bien plié, on ne les voit presque plus! | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 24/2/2014, 14:46 | |
| - Dayatch a écrit:
- Beau boulot!
Pour ma part pour éviter que les ceintures pendouilles et vu qu'elles sont rarement utilisé, je les range sur les côtés de la banquette, bien plié, on ne les voit presque plus! oui je vais faire pareil. Sinon elles sont un peu longues et le recouperai bien le bout qui pendouille... | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 1/3/2014, 21:55 | |
| Ca y est ! Ma nouvelle copine est arrivée : Une belle journée sans pluie. Retour Zéro problème... la vie est belle Je ferai plus de photos après... | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 2/3/2014, 00:10 | |
| Un seul commentaire...: WOW!!! | |
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 46
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 2/3/2014, 09:08 | |
| felcitations il tombe a pic ce beau spider avec le printemps qui approche | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 2/3/2014, 10:15 | |
| Félicitations, très belle acquisition | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 2/3/2014, 20:29 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 2/3/2014, 22:16 | |
| Belle acquisition... On attend d'autres photos de cette belle rouge ! | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/3/2014, 13:33 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/3/2014, 17:39 | |
| - SpecOmega a écrit:
- Belle acquisition... On attend d'autres photos de cette belle rouge !
Pour l'instant il pleut et je suis le nez sous le capot : la mamie à quelques fuites désagréables: liquide de refroidissement par un bouchon de la culasse et traces d'huile dans le liquide de refroidissement... et pression d'huile trop haute au mano bon ... à voir | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/3/2014, 19:55 | |
| Je voudrais rien dire mais j'en connais un qui est arrivé en Savoie avec un 2l qui ne pissait ni l'huile ni l'eau ni les deux mélangés ! Tu vois ce que je veux dire !!!! Je te souhaite tout de même, du fond du coeur, le moins d'ennuis possible J Louis | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 4/3/2014, 10:04 | |
| - alfadunord a écrit:
- Je voudrais rien dire mais j'en connais un qui est arrivé en Savoie avec un 2l qui ne pissait ni l'huile ni l'eau ni les deux mélangés !
Tu vois ce que je veux dire !!!! Je te souhaite tout de même, du fond du coeur, le moins d'ennuis possible J Louis celui qui a acheté l'épave bleue foncée ? non je déconne. J'attends avec impatience que le nouveau propriétaire de ton spider nous poste des photos. Bon moi , je vais y arriver... | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 29/3/2014, 22:54 | |
| Bon le spider 1600 rouge est retourné chez son ancien propriétaire... Et il va bientôt être remplacé par un 2000 Série 3 "ivoire". Je vous raconte dès qu'il est arrivé | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 29/3/2014, 23:18 | |
| Moi j'aimais bien le premier ... Allez, vite la suite _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 29/3/2014, 23:28 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV | |
