| Ca y est ! un nouveau GTV | |
+64ji13 MrLindt Cuve à Mazoot pandiwan Fred GTV59 LeStef Dayatch alfadunord James l'Alfisti Alfara LOOP barchetta087 phiphi156 roméo75 Bleu awacks81 SpecOmega forza alfa 159 seb6v Caesarino Bloopalooza JC87 ritonbiscione Damien51 cagouille bob8C Nostalgic'alfa millano 75t veloce49 colinchapman AlfaJet GODZYLA fenris PIPO John Quickos alfiste76 ascari Action Man Fifou_ bertone phin gtvweb john Marcvalence Diremas Nyet da silva paolo hub jarod kirk31 spidman GTV007 g.dewan 3litresourien gtvpp GTV thierry30 miky164 AlFra TURBINEUR Walt Giuseppe Gatouille alfa42 jlp35 68 participants |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 31/3/2014, 14:12 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 2/4/2014, 07:34 | |
| Garde les deux ! | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 2/4/2014, 08:50 | |
| - phin a écrit:
- Garde les deux !
Mamie GTV serait jalouse, déjà que je vais lui amener une petite jeune de 83 ... Pour me faire pardonner je vais bientôt lui changer ses joints de vitres. Et je pourrai ensuite m'atteler à des choses plus sérieuses comme les joints de queue de soupapes, le joint spi bas moteur, les flectors, etc. Il y a du boulot qui immobilisera le GTV et c'est pour ça que j'ai toujours remis mais maintenant je pourrai rouler en spider et bricoler le GTV. Reste à trouver le temps ... | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 7/4/2014, 10:29 | |
| [quote="jlp35"][quote="phin"]Garde les deux ! Voilà elle est arrivée ! => quelques photos sont là : http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15445-ma-nouvelle-monture-est-arrivee#157663 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 7/4/2014, 12:37 | |
félicitations
très bel exemplaire
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 7/4/2014, 18:37 | |
| Oui félicitation, et j'espère que tu n'immobiliseras pas trop longtemps la GTV maintenant que tu peux quand même rouler en Alfa | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 7/4/2014, 18:52 | |
| J'aime bien cet couleur avorio et la voiture à l'air nickel ! +1 avec les collègues pour virer l'aérofrein | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 9/4/2014, 22:18 | |
| 2 Alfas, du coup ...comparaison ! Question comportement il n'y a pas photo un GTV avec de bons amortisseurs même avec des silents-blocs de 40 ans ça tient un peu mieux le pavé qu'un spider. Clairement la conception n'est pas de la même époque. Pour ce qui est du moteur, bah normalement c'est des 2l tous les deux; mais Mamie GTV est bien paresseuse à côté de mon spider. Elle est puissante mais elle monte leeeeeeeentement dans les tours à côté du spider qui rugit comme un tigre ! Je dois avoir un problème... Faut que je voie si la courbe de mon allumeur (à masselottes) est correct. Les ressorts doivent être fatigués. Je vais essayer de résister encore aux sirènes de l'allumage électronique genre 1.2.3 ignition... La segmentation est peut être un peu faible, je vais vérifier les compressions en ajoutant un peu d'huile de boite pour voir si ça change ou non. En conclusion, un spider c'est rigolo, mais le GTV à côté c'est plutôt la "belle voiture". Un jour il faudra faire un match "sérieux" comme dans les revues auto : GTV contre spider | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 9/4/2014, 22:41 | |
| Le spider est un peu plus léger et les rapports de boite peut-être un peu plus courts ? Si tu penses que ça vient de l'allumeur pourquoi ne pas intervertir les deux pour tester ? | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 9/4/2014, 23:04 | |
| - Fred GTV59 a écrit:
- Le spider est un peu plus léger et les rapports de boite peut-être un peu plus courts ?
Si tu penses que ça vient de l'allumeur pourquoi ne pas intervertir les deux pour tester ? Non même à vide il monte plus vite en régime. Sinon pas question d'inverser car 1) je ne touche pas a un truc qui marche, 2) il y a un allumage électronique sur le spider. Je vais plutôt passer l'allumeur au banc dès que possible. | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 10/4/2014, 18:48 | |
| - jlp35 a écrit:
Je vais plutôt passer l'allumeur au banc dès que possible. Effectivement c'est la meilleure solution | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 10/4/2014, 18:53 | |
| Moi je te conseille plutôt de vendre ton GTV pour pièces ! | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 10/4/2014, 19:35 | |
| Tu le vends combien l'allumeur ? | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 10/4/2014, 20:01 | |
| - phin a écrit:
- Tu le vends combien l'allumeur ?
10 000 euros (avec le faisceau en prime) | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 10/4/2014, 20:40 | |
| - jlp35 a écrit:
- phin a écrit:
- Moi je te conseille plutôt de vendre ton GTV pour pièces !
bonne idée. Kinenveu ? moi J Louis | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 11/4/2014, 23:21 | |
| - jlp35 a écrit:
- ... Mamie GTV est bien paresseuse
Ben pas tant que ça en fait... Je l'ai sortie cet aprem pour aller au boulot; surtout plus discrète puisqu'elle a une ligne d'échappement standard. Plutôt plus de couple; c'est vrai elle monte moins vite dans les tours... un peu bourgeoise si on veut N'empêche, ça à de la gueule un GTV ... | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/9/2014, 15:37 | |
| Petits travaux sur Miss GTV ce WE. J'avais un joint de vitre cassé. J'ai voulu le changer. D'abord dégarnir la porte -un peu long mais ça se fait bien. Ensuite il faut descendre la vitre en bas de porte. Pour cela j'ai dévissé le support qui la maintient sur le câble (on le voit en bas). Après il faut enlever 3 vis qui sont dans les trous du haut pour écarter la baguette extérieure (inutile de l'enlever). Pour la baguette intérieure il faut faire sauter les 3 rivets pop. On remplace par des vis parker pas trop longues !! Bon ça a l'air tout beau .... mais les joints se pincent quand on ouvre la vitre Je n'ai pas encore trouvé de solution miracle. J'ai essayé un produit pour passer des fils électriques sis ça salit la vitre et une fois sec retour à la case départ... La vaseline peut être ?? Je me vois bien aller acheter un lubrifiant en pharmacie pour ... un lèche vitre Une idée ? | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/9/2014, 15:44 | |
| Du talque pour bébés, ça doit se trouver en pharmacie _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/9/2014, 15:50 | |
| J'utilise un lubrifiant au silicone "spécial glissières" qui donne de bons résultats en général. C'est en bombe et celui que j'utilise fait partie de la gamme 3en1.
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/9/2014, 16:09 | |
| - Walt a écrit:
- Du talque pour bébés, ça doit se trouver en pharmacie
Pour l'arrière alors ;-) - pandiwan a écrit:
- J'utilise un lubrifiant au silicone "spécial glissières" qui donne de bons résultats en général. C'est en bombe et celui que j'utilise fait partie de la gamme 3en1.
pas fan du silicone. Tiens c a me fait penser que j'ai un lublifiant spécial contacts linéaires dans un coin. Je vais essayer. | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/9/2014, 16:10 | |
| Un lubrifiant 3 en 1 ....... ça va intéresser Bertone et Ascari ça _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV 3/9/2014, 16:16 | |
| Sujet: Re: Ca y est ! un nouveau GTV | |
