| | boîte /arbre de transmission | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 17:37 | |
| bonjour y a t-il un fou furieux des boîtes (pas de nuit ) qui pourrait me dire si il y a bien un circlips après la rondelle en plastique(voir plus haut en bout d'arbre) ya pas une boite qui traine par là ouverte à même le sol................au secours ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 18:27 | |
| J'ai deux boites par terre mais elles sont pas ouvertes, désolé..... | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 18:34 | |
| merci quand même bertone peut-être une boîte ouverte quelque part ...............de conserve ctrop | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 18:39 | |
| Désolé, mes boîtes sont parties se faire une beauté ... Dégueux pour dégueux, on avait penser les nettoyer aux jets d'eau et puis plus le temps ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 18:45 | |
| bonsoir nyet(et merci) àforce ,àforce il y a bien un arbre de boîte sur un établi ctrop | |
| | | spidman
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 18:47 | |
| Salut Philippe, J'ai une boite ouverte quelque part dans le fond du garage... Le problème, c'est que la page 40 de la revue technique, ça ne me dit pas grand-chose. Tout dépend de quelle revue technique, quelle édition, etc...etc... Alors voilà ce que j'ai en éclaté de boite: image1: image2: image3: image4: image5: image6: Dis-moi ce qu'il te faut là-dessus! Avecle numéro d'image, et le numéro de pièce, stp... | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 19:58 | |
| bonsoir jérôme ,sur l'image 1 la rondelle fendue 9(cassée sur ma boîte) et 11 qui devrait être un circlips (introuvable sur ma boîte)le 10 est une bague qui elle est bien en place voilà ctrop | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 22/11/2010, 20:03 | |
| re la rondelle a un diamètre extérieur de 25,45 et le diamètre intérieur 14,2 environ et une épaisseur de 3,85 ctrop | |
| | | spidman
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 23/11/2010, 22:52 | |
| Je pense que j'ai trouvé ton bonheur! Je compare demain les dimensions que tu m'as données. Et je te renvoie mon offre par mail avec les autres pièces demandées. | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission | |
