| Arbre de transmission TS/V6 | |
+5The Stig hexen Gatouille Paso UnLimitedSlipper 9 participants |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 19:00 | |
| Yop Yop les alfistes! Je récupère un lot de pièces Samedi à un prix défiant toute concurrence. Yora un arbre de transmission de TS avec flectors neufs apparemment. Ma question est donc, est-ce le même entre un TS et un V6?? Je vais le démonter en 2 parties, si je fais 4 repères à l'accouplement devrait pas y avoir de souci au remontage non? Merci d'avance! Tom | |
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 19:08 | |
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 19:14 | |
| Mer....de Ok La différence c'est quoi? Les flectors non? | |
Paso
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 19:19 | |
| Flectors, diamètre des fixations et au niveau du roulement,.... | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 19:34 | |
| Pas compatible du tout du tout en effet, par exemple comme indqué les ecrous en 17 mm (clef) pour le TS, 19 mm pour la saucisse V6, forget it _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
UnLimitedSlipper
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 19:39 | |
| Ok, et l'arbre de TS il est compatible avec les autres motorisations? | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 20:54 | |
The Stig
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 20:56 | |
| oui! j'ai un arbre de TS sur ma 1600 | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 15/2/2011, 21:14 | |
| J'ai un arbre de 1800ie sur ma TS verte ..... | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 16/2/2011, 06:59 | |
| Moi j'ai, ben j'ai plus d'arbre sur ma TS | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 16/2/2011, 08:38 | |
| Ben j'ai deux problèmes, un j'arrive pas à débloquer les écrous de 30 et deux j'attends mon roulement | |
| Pour l'instant, c'est surtout la poste qui repousse... Bon, Alfa 42 comprendra... | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 16/2/2011, 08:44 | |
| Je suis pas copain avec la poste, la c'est Walt qui comprendra | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 16/2/2011, 09:42 | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 19/2/2011, 14:13 | |
| Salut. Je viens de monter mon palier central avec le roulement neuf que j'ai reçu hier, merci spidman Par contre avant de monter la deuxième partie de l'arbre j'aurais une petite question : Mon palier "force" un peu quand je le tourne à la main, c'est normal ou c'est que je l'ai trop serré | |
| Sujet: Re: Arbre de transmission TS/V6 | |
