 arbre de transmission
misup
MessageSujet: arbre de transmission   2/11/2018, 15:21
Bonjour
les arbres de transmission des 2L inox sont ils identiques à la série suivante? Merci d'avance
MessageSujet: Re: arbre de transmission   2/11/2018, 15:58
Non, il y a eu des évolutions de construction sur les composants et les flectors ne sont pas les mêmes mais si tu montes les bons flectors, l'arbre complet doit être interchangeable
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MessageSujet: Re: arbre de transmission   2/11/2018, 17:11
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 08:25
merci bien.
Pour chercher l'origine d'un bruit métallique "gling-gling" semblant provenir de l'arrière du moteur au niveau du debut de l'arbre de transmission, audible au ralenti, je souhaite déposer ce dernier. (Si quelqu'un à la solution à ce bruit, je suis preneur!!!) Mais la traverse centrale n'est pas démontable. Quelle est la bonne méthode pour déposer cet arbre? Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 12:53
Le changement de montage est en mai juon 1979
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 18:14
Merci Gatouille mais ca ne répond pas à ma question
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 18:42
Tu dois dévisser les vis de fixation du flector avant sur le volant moteur et arrière sur le tripode de la boite, dévisser la fixation du palier central et sortir ton arbre par l'arrière en passant sous la boite en jouant avec l'elasticté du flector central.
Il te faudra peut être, avant de retirer ton arbre, défaire la fixation de ton levier de vitesse sous la caisse pour le descendre un peu pour pouvoir passer l'arbre après.
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 19:46
merci
Donc si j'ai bien compris, l'arbre sort en un seul morceau, il n'y a pas besoin de le séparer au niveau du palier central?
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 19:51
C'est ça, il sort en 1 seul morceau.
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 20:18
merci beaucoup! Au boulot!!!
MessageSujet: Re: arbre de transmission   3/11/2018, 20:49
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   4/11/2018, 16:39
Ca y est j'ai déposé l'arbre de transmission mais je n'ai pas trouvé l'origine du bruit métallique désagréable que j'entendais au ralenti. Quelqu'un a une idée? Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: arbre de transmission   4/11/2018, 17:07
Quand le ralenti est trop bas, par exemple moteur froid, mes 2 GTV (2000 et V6) font un bruit métallique genre gling gling gling
Il suffit de remonter un peu le ralenti et ce bruit disparaît. J’ai donc arrêté de me prendre la tête avec ça
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   4/11/2018, 17:21
Ce bruit doit bien avoir son origine explicable!!! Car ce bruit est vraiment désagréable.
MessageSujet: Re: arbre de transmission   4/11/2018, 20:49
Le bruit est présent même si tu débrayes ? sur la mienne le bruit disparaissait, c'était la butée d'embrayage
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   4/11/2018, 20:50
le bruit persiste meme en debrayant
MessageSujet: Re: arbre de transmission   6/11/2018, 21:54
C'est peut être ton roulement du palier central qui est en cause ?
Il se peut aussi que ton arbre de transmission soit mal aligné, dans la RTA pour alfetta berline, il est écrit :
"Réaccoupler à la caisse, le support arrière du moteur en ayant soin de remonter les rondelles récupérées au démontage de sorte à assurer la distance correcte de 7 +ou- 1 mm entre l'arbre de transmission et la partie supérieur du support"
J'ai aussi un bruit au point mort qui disparait quand j'embraye même après avoir remplacé la butée d'embrayage
misup
MessageSujet: Re: arbre de transmission   7/11/2018, 07:51
Apres demontage, j'ai constaté que la bague de centrage au niveau du palier central avait "glissé" et ne se trouvait plus à sa place. C'est peut etre l'explication.
» arbre de transmission
» [recherche arbre de transmission primaire can-am out/rené 500-650-800]
» Remplacement arbre de transmission arriere Polaris Sportsman 800
» Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
