| boîte /arbre de transmission | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 19/11/2010, 15:47 | |
| Non, à condition, bien sur, que tout soit remonté convenablement. | |
ctrop
| Sujet: boîte /arbre de transmission 19/11/2010, 17:20 | |
| ok merci bertone ,bonne soirée ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 19/11/2010, 17:28 | |
| ctrop, tu devrais un post unique pour ta 75 ou on suivrais tes travaux, c'est plus sympa _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 12:42 | |
| bonjour ,oui gatouille ,tu as raison ,je m'égare je me perds.............. ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 18:23 | |
| bonsoir ,suite de mon intervention sur la boîte ,le démontage continu... mais lorsque j'ai enlevé la pignonnerie crac j'ai pété une rondelle en plastique noire ... sur la revue technique page 40 position 2 si quelqu'un a çà je suis preneur sinon il faudra que je la fasse refabriquer ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 18:29 | |
| T'as pété la rondelle à Christine Elle risque de te le faire payer... | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 18:37 | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 18:42 | |
| bonsoir alfa 42 elle a même pas criée plus sérieusement cette rondelle en plastique s'enclenche(dans une gorge) sur l'arbre et bloque la bague position 3 faire gaffe quand on sort la pignonnerie le coté pont a tendance à descendre avec le poids et crac ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 18:46 | |
| En plus tu lui as mis dans la gorge, tu m'étonnes qu'elle a pas criée | |
ctrop
| re j'ai l'impression que çà va être dur à trouver ...ouh ouh personne a une boite pourri mais qui a encore sa rondelle çà craint là pas de ma faute à moi ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 18:48 | |
| c'est drôle comme les termes mécaniques sont souvent "équivoques " ctrop | |
| J'en ai une de boite au fond de mon garage, mais c'est pas une de TS | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 19:02 | |
| re je pense que toutes les boîtes doivent avoir cette rondelle faut juste une boîte ouverte HS et hop le tour est joué ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 20:06 | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 20:26 | |
| j'ai envoyé un message dans la rubrique achat ,on va bien voir si je trouve mon bonheur ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 21:04 | |
| Si tu trouves pas, on s'arrangera | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 21:32 | |
| merci alfa 42 mais dans le cas ou je ne trouverai pas j'ai encore la solution de faire refabriquer ( en mécanique générale)je vais voir cette semaine ,bonne soirée ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 20/11/2010, 21:53 | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 21/11/2010, 12:36 | |
| bonjour suite du démontage de la boîte,la bague de synchro de 2eme porte un point jaune il s'agit d'un synchro renforcé la question était -il monté à l'origine ou bien a t-il été changé le 1ere et 3eme n'ont pas de point jaune ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 21/11/2010, 15:06 | |
| A mon avis c'est le 2nd qui a été remplacé, c'est le syncro de 2nd qui foire en 1er, et la tendance naturel quand il était dispo facilement c'était de monté d'office les syncro renforcé pour la 2nd | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 21/11/2010, 15:33 | |
| merci hexen c'est ce à quoi je pensais,autre problème pour la rondelle je vais me débrouiller par contre après la rondelle il y a d'après la revue technique un circlips hors moi je l'ai pas trouvé quelqu'un peut-il me le confirmer ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission 21/11/2010, 16:59 | |
| re bonjour peut-on encore trouver des synchro renforcés (si oui ,ou )si quelqu'un a une boite ouverte pourrait-il me confirmer la présence d'un circlips en bout d'arbre après la rondelle plastique ctrop | |
| Sujet: Re: boîte /arbre de transmission | |
