| | Arbre transmission | |
brindazur
Messages : 98 Date d'inscription : 04/09/2011 Localisation : Au Sud
| Sujet: Arbre transmission 20/2/2012, 16:55 | |
| Salut à tous quand je vois le boulot de no stress, j'ose à peine poser ma question. Je dois changer l'arbre de transmission du gtv6. Merci le vendeur Voir photo. Un gtv6 sur lequel on a monté une boite de 75 conserve t il l'arbre d'origine ? En clair est ce que je peux le mettre à la place du mien ? | |
| | | gtvweb
| Sujet: oui 20/2/2012, 17:48 | |
| oui,
c'est juste la longueur qui change. | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Arbre transmission 20/2/2012, 18:38 | |
| - gtvweb a écrit:
- oui,
c'est juste la longueur qui change. et exactement 11cm de difference entre un arbre de 75/Giulietta et de GT/GTV/GTV6 | |
| | | brindazur
| Sujet: Re: Arbre transmission 20/2/2012, 21:02 | |
| Je n'ai peut être pas bien posé ma question. Si je monte une boite de 75 sur un gtv6 ---> je suis obligé de changer l'arbre d'origine du gtv6 ? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Arbre transmission 20/2/2012, 21:08 | |
| non. Arbre de gtv6 sur gtv6... | |
| | | brindazur
| Sujet: Re: Arbre transmission 20/2/2012, 21:12 | |
| Donc si je récupère un arbre de gtv6 sur lequel a été montée une boite de 75 je peux le mettre en lieu et place du mien. C'est bien ça ? | |
| | | gtvweb
| Sujet: HEIN ????????? 21/2/2012, 08:02 | |
| De diou....
si tu recuperes un arbre de gtv6 sur un gtv6 tu peux le mettre sur un.... GTV 6 !
comme confirme plus haut !
si tu recuperes un arbre de gtv6 sur une 75 tu peux le mettre sur un.... GTV 6 ! et cela veut dire que la 75 a ete raccourcie...
si tu recuperes un arbre de 75 sur un gtv6 tu peux le mettre sur une.... 75 ! et cela veut dire que le gtv6 a ete rallonge...
pour redevenir serieux et reprendre le probleme a la base, a la sortie d'une boite tu as un tripode sur lequel se visse ton arbre. Et en effet si tu recuperes une boite de 75 qui n'est pas v6 ou turbo, tu devras remplacer cette piece puisqu'elle n'a pas les memes cotes.
Mais a priori ce n'est pas ton cas, puisque la boite de 75 etait monte sur un gtv6.
| | | brindazur
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Arbre transmission | |
