| | joint pompe a eau | |
| Sujet: joint pompe a eau 7/11/2010, 22:12 | |
| je vais faire la distrib sur une 33, mais ma question est valable pour toutes les autos...
ne trouvant pas de joint papier et disposant d'une pompe a eau quasi neuve, j'avais dans l'idee de remplacer l'ancienne en ne mettant que du joint liquide...
ca fera l'affaire ?
loctite 5699 pour ne pas citer de marque... | |
| | | bertone
| Sujet: Re: joint pompe a eau 8/11/2010, 09:40 | |
| Tu n'as pas la possibilité de te découper un joint dans du papier un peu épais ? | |
| | | BRUNO63
Messages : 2 Date d'inscription : 16/11/2009
| Sujet: Re: joint pompe a eau 23/11/2010, 22:13 | |
| salut à vous, effectivement tu peux refaire un joint papier cela fait pro , sinon joint silicone bleu trés efficace, surtout sur 33 ou le bloc rouille et se colle à la pompe ,plus facile à démonter avec le silicone. A plus. | |
| | | gtvweb
| Sujet: fait 24/11/2010, 05:46 | |
| ca y est j'ai change les courroies de distrib ce week end. Et a mon grand etonnement la pompe est venue a la main (j'avais deja prevu le burrin et la masse). Aucune rouille, aucun depot, aucun jeu. J'ai achete de l'autojoint gris, de meilleure qualite que le bleu. J'ai remonte et ressere le tout, et depuis, ca roule ! | |
| | | bertone
| Sujet: Re: joint pompe a eau 24/11/2010, 08:56 | |
| La pompe a du etre changée recemment..... | |
| | | gtvweb
| Sujet: alzheimer ? 24/11/2010, 09:15 | |
| changez soit par moi il y a 4/5 ans quand je l'avais achete avec 45000 km avant de la revendre ou par un fantome depuis ;-) puisque c'est moi qui faisait son entretien.
j'ai recupere mon ex 33 il y a 4 mois (avec 100 000).
en tout cas, c'est comme tous les autres fluides, si on se donne le temps de vidanger tous les 2 ans on multiplie par 2/3 la duree de vie des organes associees...
sur ma premiere 33 j'avais du y aller comme un malade qui defonce un mur a la masse et au burin pour decoller la pompe a eau defaillante.
| Sujet: Re: joint pompe a eau | |
